Por ismael 30
#1206335
Hola a todos.estoy intentando ajustar el gyro de mi trex 450 y el problema es que al acelerar la cola se desplaza hacia la derecha y si sigo acelerando da vueltas completas.donde puede estar el problema?gracias
Por geko
#1206403
Ajusta la longitud de la varilla de transmisión del servo de cola alargándola o acortándola hasta que la cola esté quieta con potencia de estacionario. Una vez conseguido esto, pon el bloqueo de cola y juega con la ganancia del servo. Sube la ganancia hasta que empiece a hacer cola de pez y entonces la bajas un poco hasta que deje de hacerlo.
Por reinaxtreme
#1206472
lo que te ha dicho el compañero geco es la forma perfecta de ajustarlo aunque tambien puede ser que lo tengas invertido, prueba a cambiar de posicion la palanquita del gyro que pone (nor o inv) creo que es que a mi me paso con uno y al principio me volvi loco hasta que di con el problema que era ese, fue cambiar la palanquita y perfecto
Por ismael 30
#1206475
Muchas gracias a los dos.lo de la palquita ya lo he comprobado y no es el problema asi que lo ajustare como me habeis dicho y aber si se queda bien.un saludo
Por Rayant
#1206816
Si aun tienes problemas, indica mas datos. Modelo de Gyro y de radio, de esa forma podemos revisarte la programación.
