Por Xergius
#439036
Hola...
he estado pensando en cambiarle la electronica a mi cualquiera 4(walkera), en realidad , usar la misma radio que para mi avion, una futaba de 2.4 GHz.
la duda la tengo con el giroscopo, ya que donde vivo(stgo de chile) solo puedo comprar mas o menos al mismo precio, unos gws sencillos (03 creo es el modelo) y otro con mixer. Lo malo es que no tengo idea cual es la diferencia y las ventajas que seguro tiene el mixer. Por ahora mi heli es de paso fijo, pero si sale todo bien pudiera saltar a uno de paso variable y parece que ahi si hay que usar giroscopo con mixer
¿para que sirve el condenado mixer?
¿¿en vez de un servo , se le puede colocar un ESC a un giroscopo , para el motor de cola?
saludos, hasta luego
Por peedpeed
#439191
Xergius escribió:Hola...
Wenas.
Visita esta pagina que te va a aclarar muchas de tus dudas ademas de decirte que y como montar la electronica por separado:
http://www.helihobby.com/html/separate_electronics.html
Y si, al gyro le puedes poner un esc.
Salu2.
Por Xergius
#439362
hola, gracias por la info...
me quedo clarisimo como conectar la radio con el giroscopo simple (el gws 03).
por lo que ahora mi duda queda en como conecto, y si tiene ventajas con respecto al anterior, colocar un giro que creo es 3 en 1 el:
GWS PHA 01 GIROSCOPO CON MIXER
salduos...
______________
walkera 4, aun en baldosa , proximo upgrade electronica :D
avion electrico de diseño propio sin nombre , aun :P
Por peedpeed
#439421
Xergius escribió:hola, gracias por la info...
salduos...
______________
Para sacarle el maximo partido a ese gyro necesitarias una emisora tipo Futaba FF7 o similar donde pudieras hacer 'mezclas', pero con un receiver de 4 canales de poco te valdria...
La configuracion que has visto en esa pagina es perfecta para tu heli.
Salu2.
