Por MA_BLACK
#132698
el leido en varios foros que hablan de el giroscopo, se lo que es pero no se para que sirve, alguien me lo podia explicar, es necesario para volar un helicoptero, y cuales son los que es necesario ponerselo.
-para los que tienen un zoom o un trex, que es lo necesario para volar, helicoptero(con motor claro) + emisora 6 canales + baterias + cargadores + miniservos. o hace falta algo mas.
Por moynet
#132734
-Es un dispositivo que se monta en el heli para hacer que la cola del heli te la deje quieta sin tener que estar corrigiendola, a cada instante. Lo que hace es como memorizar la direccion del heli y mantenerla incluso con ráfagas de viento lateral. Es muy útil para empezar a aprender.
-Necesario lo es, y tiene gran utilidad... pero hay gente q puede prescindir de él (Pilotos avanzados). Si no tuvieras giróscopo además de mantener el heli estable en el aire tendrías que corregir continuamente la cola.
y cuales son los que es necesario ponerselo. -para los que tienen un zoom o un trex,
Todos los helis llevan un giróscopo, los de paso fijo los lleva instalados dentro del mismo receptor que en vez de tirar de un servo de cola lo q hacen es varias las revolciones del motor trasero.
depende del motor que tengas montado hay de dos tipos .. con escobillas (son los más económicos pero menor rendimiento) y los brushlees (mas caros pero con un rendimiento muchisimo mayor que el otro).
Yo pensé cuando aprendí en ahorrarme el giroscopio pero si todos los helis lo llevan será por algo.... :wink:
Saludos y espero haberte aclarado las preguntas.MOY
Por Igb
#132742
¿es necesario? no
¿es recomendable SIEMPRE? si
corrije las desviaciones de la cola (o las suaviza al menos), si no llevaras giro, tendrias que cuadrar perfectamente las revoluciones con la cola, y es algo casi imposible
no se si te lo habre aclarado, es dificil de explicar
Por MA_BLACK
#132818
gracias por las aclaraciones ya lo tengo mas claro.
El Honey bee 2 lo lleva, y sino lo lleva se le puede colocar.
Por Igb
#132819
todo helicoptero, honeybee incluido, lleva giroscopo, sino, puede que vuele, pero realmente fatal
Por MA_BLACK
#132886
Una cosa mas, entonces el giroscopo ayuda a mantener la cola en una posicion, pero siempre es necesario ir corrigiendola, segun el giroscopo te ayuda mas o menos?.
Por ciafe
#132894
Hay dos tipos de giroscopos:
- Los que no tiene bloqueo de cola. Estos corrigen movimientos más o menos bruscos (dependiendo de la sensibilidad que le ajustes) de la cola, pero normalmente no son capaces de detectar variaciones muy lentas. Ésto hace que siempre haya que realizar alguna correción manual.
- Los que si tienen bloqueo de cola. Éstos, a parte de corregir los movimientos de la cola tambien memorizan su orientación, de esta forma pueden detectar movimientos muy lentos y corregirlos. A la práctica, con estos giroscopos la cola no se mueve nada (puedes llegar a soltar la palanca de la emisora, cosa que, si se consigue, cuesta muchos horas de ajustes con el otro tipo de giroscopos).
Espero haber aclarado tu duda!!
Por Igb
#132895
a no ser que el gyro tenga bloqueo de cola, SIMEPRE hay que hacer pequeñas correcciones, pero sin gyro te puede dar un coletazo que le da dos vueltas al subir gas, sin tu mover nada, con un gyro se suavizaria mucho y se puede corregir
