Por juanpablolosada
#251104
Hola escribo este post por si a alguien le pasa algo parecido y también se le soluciona el problema.
El giro de mi piccolo (gws pg03) llevaba ya un tiempo cada vez más enloquecido, empezó acelerando el motor de cola progresivamente conforme aumentaba el tiempo de vuelo, el problema se solucionaba reseteando el heli, al cabo de un rato volvía a suceder y tenía que volver a apagar y encender.
Con el tiempo la cosa fue empeorando hasta que en el pasado encuentro de helis de BCN el muy c----- no quiso arrancar el motor de cola.
Después de mucho trastear conseguí hacer funcionar el motor de cola, pero necesitaba trimarlo cada 10 segundos, o sea un coñazo.
La solución ha sido limpiar la placa con contact 60 (spray limpiador de electrónicas).
Vuelve a funcionar como si fuera nuevo (lástima no haberlo probado antes)
Un saludo a todos
Juan Pablo
Por Diegokha
#251205
Yo tengo ese mismo giro en dos helis, (dragonfly #35 y T-REX )
A uno de los giros (Dragonfly #35) se le va el punto neutro (luz verde y roja prendida simultaneamente) con la consiguiente calibracion permanentemente.
En mi caso no tiene motor de cola, pero me imagino que es el mismo problema ? o solo tenias problema de aceleracion con el motor de cola.
Mi problema se solucionara igual ? No sabia que el giro se podia limpiar con un limiacontactos. Lo as desarmado al giro ?
Por juanpablolosada
#251214
Yo creo que es exáctamente el mismo problema y que sí se arreglará con limpiacontactos.
Desmonté la caja, rocié la placa (evitando la cajita plateada que es el giróscopo) y moví varias veces los potenciómetros con un destornillador
