Por erbicho46
#88957
ALGUIEN HA PROBADO LA MODIFICACION QUE VIENE EN TREXTUNING DE DOS CONDENSADORES PARA QUITAR LAS INTERFERENCIAS.
Por not
#89047
la mejor modificacion i definitiva es meter un receptor PCM....
te ahorraras sustos i volaras mas tranquilo!!
ademas hoy en dia por 60-80 eurillos tienes uno.
yo tenia en el picolo pro i probe de todo....solo lo solucione de esta manera...
saludos!
Por alex2
#89063
yo hize la misma modificacion q Not, lo condense a PCM, 60 euros en Chinatown y Futaba.
Por Zeneca
#89150
Pero hay alguno que siendo PCM y de 6 canales, sea tan pequeño como el de Align; por ejemplo?
Donde?
Por alex2
#89227
claro, yo tengo uno de Futaba Micro de 6ch, mira en flyinghobby.com, 55 $ y usa cristales de tamaño normal
Por erbicho46
#89260
PUES LO DICHO TENGO MONTADO UN RECEPTOR PCM DUAL CONVERSION. LO Q ME REFIERO A LA INTERFERENCIA SON PICOS Q DA EL MOTOR ME IMAGINO Y LO DESESTABILIZA.
Por Zeneca
#89268
Si el receptor es PCM, es probable que la única via para las interferencias es entren por la alimentacion que va del variador (BEC) al receptor.
El variador, por su propia naturaleza, es muy ruidoso electricamente.
Una de las técnicas para eliminar los ruidos inducidos al receptor; a través de la alimentación, es poner una ferrita en forma de anillo.
Tambien se puede apantallar el cable de varias maneras: papel de aluminio sobre el cable; hacer un cable nuevo, pero apantallado.
Este mismo efecto se debe de obtener con un spray que genera una capa sobre los cables, produciendo el mismo efecto. Desconozco si lo venden por aqui.
No obstante, lo más básico para evitar los ruidos es pensar una distribución de los elementos sobre el heli, que separen lo más posible el variador SC, del receptor.
Evita tambien, recoger el cables los cables de los servos en forma espiral. Es preferible ponerlos plegados en zig-zag.
Por not
#89383
pues si es pcm , ya es raro... yo tengo el variador phoenix 35 pegadito al receptor i no me ha dado ningun problema...el receptor es un spcm sin dual, tampoco es cosa del otro mundo..
Por albertocv
#167011
:lol: Aqui tienes mi solucion y funciona muy bien . Condensador - pila de 0,22 faradios ( osea un huevo) , apantallado del receptor y cables con papel de aluminio, separacion lo maximo de receptor - variador y una ferrita . Ya habia probado con un pcm y nada , encima con ese condensador la tension en el giroscopo es mas constante y la cola se mantiene mejor haciendo 3D.
Por luispez
#167123
Me parece la m ejor solución, yo llevo un recptor PCM y la cola me da un poco de por culillo, cola de pez, todos dicen que no es interferencias, pero ha sido mover el receptor y buala, se ha suavizado el tema.
