- Lun, 22 Jun 2015 18:20
#1319620
Según este PDF que lo deja bien claro y la experiencia de muchos compañeros míos del campo de vuelo mi respuesta es si.
Y funcionan los motores como relojes.
https://www.motul.com/system/product_de ... 1300897801
Lo compro en ebay.
Lo compro en ebay.
MICRO
Lubricante 100% Sintético
Motores 2T de Modelismo
Miscible con Metanol
APLICACIONES
Lubricante 100% sintético, especialmente diseñado para responder a las elevadas exigencias de los pequeños motores de 2T de modelismo.
Su aplicación es adecuada en todos los motores de modelismo: aviación, vehículos todo terreno, velocidad, náutica, donde el combustible utilizado sea el nitro metano, o mezcla de Metanol y Éter
Supera ampliamente a los lubricantes a base de ricino.
PRESTACIONES
Las excepcionales propiedades lubricantes de su base sintética le permiten superar perfectamente las severas condiciones de funcionamiento de los motores 2T de modelismo. Excepcional resistencia tanto a elevados esfuerzos mecánicos como a elevados regímenes de rotación (centrifugación).
Elevada resistencia a las cargas térmicas producidas por el irregular sistema de refrigeración (por aire).
Mezcla perfectamente con el combustible (nitro metano) manteniéndose estable aún en largos períodos de almacenamiento.
No produce formación de depósitos, manteniendo limpio el interior del motor.
Elevado nivel de aditivos anticorrosión y antioxidante protegiendo el motor contra su inmovilización producida por óxido.
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
MOTUL MICRO puede mezclarse con Metanol, Nitro metano, o con Éter, en proporciones comprendidas entre 15 % y 20 %, siguiendo detenidamente las instrucciones del constructor:
MOTUL MICRO: 15-20% METANOL: 70-75% NITROMETANO: 10%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COLOR ROJO
DENSIDAD A 20ºC ASTM D1298 0,994 Kg/Lt.
VISCOSIDAD A 40 ºC ASTM D 445 180 mm2/S
VISCOSIDAD A 100 ºC ASTM D445 30 mm2/S
INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D97 213
PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D 92 224 ºC
PUNTO DE CONGELACIÓN ASTM D97 -35 ºC
EMBALAJES
Formato : 2 litros.
Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
MOTUL IBÉRICA, S.A.
