Por emiza
#59432
alguien tiene
el Throttle Jokey Pro
que tal es ,funciona bien
o vale la pena el futaba
gracias
Por Raptoriano90
#59437
Hola Emiza
He tenido los dos, los dos funcionan bien, pero hay que decir que el Futaba es mucho más comodo de ajustar, y tiene más posibilidades de configuración.
Despues de haber tenido los dos creo que merece más la pena el Futaba, aunque el TJ después de ajustarlo bien va fenomenal.
Por albert
#59522
Hola Emiza yo no he probado el Jokey los que yo tengo son el GV1 de Futaba y funcionan muy bien son muy faciles de configurar y te aportan informacion como por ej una que veo muy util es max rpm en la cual te dice las maximas rpm que te ha cojido esto yo lo utilizo por ej un Rapt 50 con un OS 46 lo programas en idl2 a 2000 rpm le das a tope idl 2 y haces una autorrotacion miras la pantalla Max rpms ! Sorpresa ¡ 1950 rpm x8.5 de la desmutiplicacion nos da 17500 aprox de motor o sea que este es el maximo que me puede sacar el 46 . ademas Emilio Futaba es Futaba . :) Saludos
