Por thorgod7
#213993
Hola a todos.
Tengo un variador con Gobernor (Align 25G). Quesegún parece mantiene las RPM del motor constantes.
No se si lo he entendido bien o no, pero a ver si me aclarais exactamente qué hace el gobernor: ¿ mantiene constantes las RPM a base de amperios segun lo que le diga el mando, o mantiene unas RPM altas diga lo que diga el mando ?
Por donantedeplacer
#216561
yo no tengo electricos ,pero los gv que se le ponen a los motores de combustion lo que hacen es mantener unas revoluciones constantes programadas ,es decir ,tu le pones que quieres mantener 5000 rpm y cuando lo accionas el solo te las mantiene ,de todas formas tendra que tener un sensor para saber a que rpm esta trabajando.
Por JAC
#218785
El modo Gobernor se usa sobre todo para helicópteros. (eléctricoa claro).
Por alexis
#223095
supongo ke el variador se basara en el consumo puesto ke no usa ningon tipo de "cuenta vueltas".
