Por josetor
#331923
La cuestion es que tengo un regulador del heli que lleva una conexion que poniendole un puente se activa el gobernor
pregunta rapida
para que sirve y cual es la utilidad
vamos que en esto de los helis estoy pezzzzzzz
Bueno gracias a todos
Por Alberto AAIA
#332094
El governor sirve para mantener constantes las rpm's del heli. Para mi es tan util como el bloqueo de cola; me explico:
1-Las palas tienen unas revoluciones óptimas de funcionamiento como todo perfil aerodinámico, mantenerlas es optimizar el rendimiento.
2-El que varíe la velocidad del rotor significa que el motor tiene ke acelerar el rotor, y en esto se gasta muucha, pero que muucha energía. Por eso en modo governor el heli consumirá mucho menos (a no ser que te pases de rpm's).
3-Con una buena curva de gas-paso puedes conseguimos revoluciones casi constantes, pero no es tan preciso como el goveror.
Nota: El governor mantiene las revoluciones, pero dentro de un límite, es decir, si tu en el suelo con el paso a 0º lo configuras para que valla a 3000rpm, quiza te las aguante hasta los 3º pero si el motor no da más de sí, las revoluciones caerán al darle más paso, por lo tanto lo tienes ke configurar a unas revoluciones que el motor pueda mantener ante cualquier maniobra. Si no el governor no servirá de nada.
Por josetor
#332216
GRACIAS ALBERTO
Tu explicacion ha sido estupenda ya que en pocas palabras me lo has aclarado,asi pues muchas gracias por tu valiosa ayuda
