Ayer dandome mi vuelo habitual despues de llegar a casa, piñe el TREX, no se que paso, pero me quede sin control cuando daba una pasada rapida a baja altura y claro aterrizo como un avion,el ostion fue guapo!!,se clavo contra un terron de arena(menos mal q estaba blando) y claro, cabina siniestro, el soporte de los servos partido por los tornillos inferiores, la lipo se clavo contra el suelo y el motor, tambien el eje principal del rotor se doblo un poco y los 2 tubos del patin se arrancaron, la verdad que paso poco.
Mi pregunta es: si se ha abollado un poco la LIPO pasa algo?, la volvi a cargar y no paso nada. Solo se ha abollado con la forma del motor por la parte trasera, llevo la Thunder Power 2100.
A ver si ahora arreglo el heli y me lo chamusca!! jejeje
Por not
#53547
yo estoy usando una kokam 1500 tambien piñada(quedo torcida)
en principio parece que no paso nada....
claro que esto no es ninguna garantia.....
Por Santex
#53552
Lo importante es que no se rompa el “saco” que forma la batería.
Salu2.
Alberto
Por alex2
#53565
no, el recubrimiento de aluminio esta bien, entonces no hay problema, ahora lo bueno es que me entra un poco mas adentro la lipo,jejeje.
Hoy ire a por los recambios.
Por Marcel
#53678
Buenas,
Cuidado, no la deberías haber cargado, te huviése podido Explotar en la Naríz :shock: . Si la has Cargado y no ha tenido Ningún Corto-Circuito, pues Adelante... Pero YO la Tiraba...
.Saludos, Marcel.
Por alex2
#53849
Marcel, la meti dentro de una caja metalica por si acaso, menudo acojone tenia, la cargue en el garaje por si ardia, ya lo tengo reparado de nuevo y la verdad no salen muy caros los leñazos, cabina, chasis entero, 2 ejes rotor y 1 disipador para el motor todo 28 euros.
De todas formas tengo otras 3 lipos en camino y a esa no la dare mucha caña.
Por Mariano
#54220
Yo tuve un problema parecido con una kokam 1200 aunque en este caso el golpe claramente quedaba marcado como un 'hachazo' en el aluminio de la batería. Empezé a cargarla y el propio cargador no reconocía las tres células. La llevé a reparar a Vazquez Ramirez y sólo me tuvieron que cambiar una de las células.
Con lo que realmente me quedé fué con un curioso olor entre alcohol y algún tipo de jabón aromático que claramente demuestra que se sale el contenido de alguna de las células aunque no gotee ni nada.
