Por jorart
#163185
Feliz año a todos, mi pregunta es esta, que es el governor, para que se aplica, etc., etc. Saludos.
Por moynet
#163203
El governor se encarga de que el motor tenga el mismo número de revoluciones constantes.... es muy útil para cuando se hace vuelos 3D porque es ahi donde se le exige al heli y donde no se puede venir abajo de vueltas de motor...
... lo que hace es acelerar cuando detecte que baja el numero de vueltas que se le haya programado.
Por jorart
#163223
Muchas gracias moynet, pero, se programa en la emisora, gyro, o es un elemento separado.
Por Marcel
#163232
Buenas,
En principio (en Helis Glow), es un Elemento Separado.
Pero en los Electricos, se encuentra en el Variador, si esque dispone de éste Programa.
Se Ajusta con la Emisora ...
.Saludos, Marcel.
Por luispez
#163349
Solo digo una cosa, si lo configuras bien, para mi es tan imprescindible como un buen giro.
Por rafaelct
#163478
Como se configura en la FF9?
Gracias y saludos
Por Marcel
#163488
Buenas,
Busca en el Menú Avanzado e, Programa "Governor".
Pero está creado para GV-01 que se pone en Helis Glow, así que no se si te va a servir (lo dudo), para el Eléctrico ...
.Saludos, Marcel.
Por luispez
#163521
Para configurar un gobernor en un eléctrico, lo tienes que hacer configurando el regulador, en las intrucciones tiene que venir, lo haces con las luces y pitidos del regulador y el stick de motor, arriba, abajo, etc, según instrucciones del regulador, entrando en la programación, después si todo esta bien hecho, pones las curvas de gas lineales, a tu gusto, depende de las vueltas que quieras, no actives el gobernor en el menu avanzado de tu emi, ya que activarías la ganacia o sensibilidad del gobernor en el canal 7 y eso es para los gobernor independientes o de los glow.
Por ejemplo curva normal 0 60 60 60 60 idle 1 60 60 60 60 60 idle 2 75 75 75 75 75 esto último va al gusto, según las vueltas que quieras.
Por jorart
#163864
Saludos, supongo, por lo que explicais, que el modo governor es para acrobacias, para aprender no es necesario.
El tipo de heli, ccpm o plato normal, tiene algo que ver?.
Por luispez
#163975
En principio no es necesario para nada, simplemente es mas comodo para todo y no tiene nada que ver con el plato si no con las revoluciones.
Por jorart
#164496
Gracias por las respuestas, en cuanto aprenda ya lo probaré, saludos.
