Por emiza
#88154
en una FF9
1.-¿que canal o que palanca utilizais para encenderlo?
2.- los dos imananes dan ganancia ¿es correcto? por lo que lei en algun posts uno era iman y el otro era contapeso para equilibrar.
3.-en la emisora tenemos parametros para configurar en "GOVERNOR"
¿hay que poner algun dato?
¿hay que activar la opcion de governor?
¿seria este el canal y al interruptor a usar el C para manejar el governor?
bueno pues como veis ya lo estoy montando
otro que necesita ayuda
jejej
os pido paciencia y os doy las gracias.
Por Francisco Ponce
#88773
La palanca que se utiliza para encenderlo es la del motor y el interuptor el que tengas libre o puedas programar.
Si los dos imanes dan señal, son iguales, por una cara son magneticos y por la otra paramagneticos , tienes que poner uno por la cara magnética, si pones los dos para compensar los momentos de inercia, el segundo tiene que estar por la paramagnética.
Segun el manual de tu emisora FF9:
Ch7 para curvas
Ch8 para on/off
Mas informacion en la página 92 y 93 del manual , es largo de poner y me imagino que lo tendras...
Por emiza
#88815
muchas gracias Frank
voy poco a poco no quiero dejar nada al azhar
por ejemplo tengo los dos por la parte de iman jejeje.
menos mal que aun no lo he estrenado.
Por Tim
#88864
Si los tienes en lados opuestos no pasa nada, solo que la lectura de revoluciones es doble.
Para fijar a 14000 le deberias decir al governor que use 28000.
Al tener dos lecturas por vuelta lee el doble.
