Por Angelus
#186410
Hola amigos estoy tratando :? de programar el modo governor del ESC JAZZ de Kontronik, y no doy con la tecla... :cry:
Me pueden decir como se programa?
Gracias,
Angelus. :D
Por scardo
#187956
Hola.
No tienes que hacer nada. Solo programarlo como heli (modo 4) y ya está. Conectas el canal del gas a un canal libre de tu emisora que tenga mando de corredera o de ruleta y ya tienes el governor. Arrancas tanto emisora como heli con este canal a cero y seguido le subes hasta el regimen de vueltas que quieras. Luego, ya solo mueves el stick de gas como siempre, que solo te variará el paso. Las vueltas te las regula automaticamente el regulador. Vá fenomenal. espero que te sirva de ayuda. Un saludo.
Por Plunket
#188171
Otra posibilidad es que pongas plana la curva del acelerador, la puedes poner entre un 80 y un 90%, y medir revoluciones.
La curva normal podria ser 0 -85-85-85-85 y el idle1 85-85-85-85-85
