Por corderon
#112903
Creo que no lo hay
:cry: :cry:
eso que lo queremos en castellano
Por Tim
#112993
Si los hay, pero como te lleguen igual que los mios vas listo.
La mitad de las fotocopias faltan, estan fotocopiadas al revés, etc.
Yo use el de inglés y el otro lo tire.
Por emiza
#113138
haz lo que hemos hecho todos
instalalo
montalo
ajusta el sensor
y cuando lo tengas todo ves preguntando
unos nos hemos ayudado a otros
y a volar
ademas el GV1 es sencillo de ajustar y a la primera
no veas el gusto que da,
llevarlo
Por saturndj
#113271
TEngo un amigo que lo compro y lo tiene quitado porque decia que no lo podia hacer funcionar.
Yo ahora mismo no necesito gv1 porque tengo revoluciones constantes en todos los modos de vuelo y posiciones del heli.
Por reset_1974
#113473
La única forma que se me ocurre de "TENER REVOLUCIONES CONSTANTES" sin un governor es dejar el helicóptero en el suelo con el rotor parado :) ( para el que no lo haya pillado REV=0 )
Si ya el governor tiene un margen de error, imagínate tú con la curva de gas.
Por saturndj
#113483
Si quieres vente y te lo enseño, jeje. Nada es perfecto en esta vida.
Por emiza
#113662
yo si que me lo creo
satur con un poco de paciencia y si sabes hacer bien las cosas se consigue un ajuste decente.
pero.....
creeme tu a mi, si te digo
"metele un GV1 a tu heli"
es lo mejor que se ha inventado.
ademas ahora lo tienes por unos 130€
con el , ya solo tienes que preocuparte de volar.
Por Tim
#113701
Yo creo que el Governor es bueno, por mucha curva que ajustes, salvo que vueles traslacion, se te pasara de vueltas el rotor en las maniobras negativas donde coge inercia, y las perdera en las subidas súbitas o intentando hacer 3D.
Al menos eso es lo que me pasa con el GPH que se "va" de vueltas.
Por saturndj
#113770
Hola!
Pues será lo próximo que compre.
Una cosilla, el governor que funciones trae?
Por emiza
#115498
la mejor funcion es que te mantiene constantes las rpm
tienes 3 posibles rpm que asignas a un int de 3 posiciones y puedes variar en vuelo a cualquiera de las 3 yo
1700
1800
1900
tienes un int para parar el gv1 y volar con tu curva normal
el gv1 te dice tb la tension disponible en la bateria del heli
te indica tb las rpm maximas alcanzadas al final del vuelo.
y creo que nada mas
pero no hace falta nada mas
lo que hace lo hace a las mil maravillas
hombre como decia por ahi arriba con algun margen de error
pero ¿que mas da?
por cierto otra cosa que hace es bajarte la temp del motor , imagino que por que consigue un funcionamiento optimizado del mismo.
conclusion
despues de una mujer
el governor es lo mejor que hay .
jejeje
Por Tim
#115505
Yo añadiría a lo que dice Emiza, que si asignas el canal de control de velocidad a un "potenciometro" de la emisora (slider o como se llame en cada caso) puedes regular proporciomalmente entre S1 (1700) y la S3 (1900). Aunque obviamente S1 y S3 se pueden cambiar por cualquier régimen entre 1100 y 2000.
Esto es asi por que las rpm a conseguir son proporcionales al valor del canal que se le asigne (Supuesto que usamos un canal proporcional y no un todo/nada).
Ademas tiene F/S para el canal de motor, lectura de RPM Max y actuales de motor y rotor (logicamente una es funcion de la otra), control de mezcla para los motores que lo soportan y alguna otra característica que no recuerdo.
Por saturndj
#115743
muchas gracias ;)
