Por KISKI
#151964
Tengo un problema para instalar el Governor con mi FF7, en el manual me pide un canal para ajustar las velocidades del rotor Normal, Ilde1 y Ilde2 y otro para el interruptor de encendido del Governor. Problema que tengo es me falta un canal ya que solo me quedaba libre el Canal 7 para las velocidades y si lo programo así sin interruptor cuando bajo palanca se desactiva el governor con lo que no puedo hacer invertidos.
¿Hay alguna solución sin pasarme a una emisora nueva?
Por reset_1974
#151971
Vamos a ver.
Para hacer invertidos no lo puedes hacer con el modo de vuelo normal.
Configura el idlup2 para poder programar una curva de gas en V, del tipo 100-80-60-80-100.
Una vez tengas las dos curvas, despegas en modo normal, pasas a idleup2 y el governor ya no se desactivará.
Cuando vayas a aterrizar, pasas de idleup2 a normal y cuando bajes la palanca se desactivará.
La curva de paso en el modo idleup2, la tienes que poner en -9 a +9.
