- Sab, 23 Jul 2005 16:18
#87480
A ver .... si tienes un solo canal para el governor puedes hacer como en el ejemplo 4 ( del manual ) que utilizan ese interuptor para encendr y apagar el governor, RPM fijadas en un punto, o el ejemplo 2 ( tambien del manual ) en donde la seleccion de dos rpm la haces con el interuptor y el encendido con el stick.
configuras el ratio y el trotel limit ( rrecorrido máximo y mínimo de el stick de tu emisora )
1º caso pones el menu swpt y seleccionas con data +/- si quieres que este on/off con el int. tal como lo tienes ( hacia adelante o hacia atras ) y pones las rpm en sr1.
2º caso, pones stsw inh , seleccionas las rpm que quieres en el menu spped set up , mueves el int. en la emisora y el el display del governor veras cambiar sr1, sr2, entonces metes con data +/- las rpm que quieres.
No se si me explique bien ya me contaras...
TREX 700 L.E.
TREX 600 NSP
Atom 500
Raptor 50 SE ( En coma )
EX:
TREX 600 Nitro
TREX 600 E
TREX 450 SE V2
Extreme 50 Nitro 2007
Extreme 50 Nitro 2008
Escadeu 50 EVO
http://www.vuelallanera.com
http://www.runryder.com/helicopter/gallery/39688/
