Por corderon
#87166
Cual es la opcion para que en recorrido del stik se empiece a funcionar el governor es que de ingles ni papa.
Ya tengo instalado el governor mi emisira es una eclipse 7 y estoy muy perdido.
Por Francisco Ponce
#87480
A ver .... si tienes un solo canal para el governor puedes hacer como en el ejemplo 4 ( del manual ) que utilizan ese interuptor para encendr y apagar el governor, RPM fijadas en un punto, o el ejemplo 2 ( tambien del manual ) en donde la seleccion de dos rpm la haces con el interuptor y el encendido con el stick.
configuras el ratio y el trotel limit ( rrecorrido máximo y mínimo de el stick de tu emisora )
1º caso pones el menu swpt y seleccionas con data +/- si quieres que este on/off con el int. tal como lo tienes ( hacia adelante o hacia atras ) y pones las rpm en sr1.
2º caso, pones stsw inh , seleccionas las rpm que quieres en el menu spped set up , mueves el int. en la emisora y el el display del governor veras cambiar sr1, sr2, entonces metes con data +/- las rpm que quieres.
No se si me explique bien ya me contaras...
Por corderon
#87532
Mil gracias no sabes como te lo agradezco estaba desesperado.
Tu cual de las dos opciones pondrías.
Graciassss
Por emiza
#88156
con tu permiso corderon me meto en tu posts
que es mas conveniente usar un interruptor o encenderlo con el stick?
la curva de gas imagino que hay que dejarla lineal con el governor
0 - 25 -50 -75 -100
por lo que si queremos volar desactivando el governor no tendremos bien ajustado el heli ¿no?
gracias
