Por JJCR
#181114
Me podrias indica por que no te gusta el gv-1
es que estaba apunto de pedirlo cuando e leido tu comentario
a creo que te as decantado por otro modelo que ademas es mas barato
me podrias esplicar por que
Por saturndj
#181118
si es a mi a quien se lo preguntas, es porque lo he estado probando y no me gusta el tacto del acelerador.
Por alioth
#181121
Y si me puedo meter yo por aquí en medio.. a mí el Gv.1 me parece muy buen governor. Es sólo que no funciona para 3d tan bien como puede funcionar el CSM Revlock.
Otra cosa es para hacer vuelo sport, o incluso vuelo FAI. En ese caso los dos funcionan perfectamente.
En 3D radical que necesita unos cambios de paso muy bruscos, mantiene mejor las vueltas el Revlock que el Gv-1.
Por saturndj
#181133
Para 3d radical prefiero el REVMAX que aunque no sea un governor sino un limitador (se puede poner como si fuese un governor con 100% en todos los puntos), lo he visto funcionar y no veas como va. Todavia no lo he probado yo, pero me gusta el funcionamiento.
Por MANUEL PARRA SIMARRO
#181137
Hola Obi
Puesto el dilema ,por que governor apostarias tu ,para 3D ?
Saludos ,Manu.
Por Obiwan (A. Conde)
#181338
CSM Revlock o MA Revmax. El ultimo para 3D radical.
#181399
Por JJCR
#181417
GRACIAS SATURDJ
AL FINAL NO SE QUE COMPRARME
Por saturndj
#181441
yo lo compre en helikraft
#181473
Gracias, que tal es de programacion e instalacion?
Vienen las instrucciones en cristiano?
Saludos, Manu.
Por saturndj
#181573
no, vienen en ingles. Yo aún no lo he podido probar, aunque nos podrian ayudar por aqui que no sueltan prenda.
Voy a decirte como se configura, según lo tengo entendido:
1-Instalas un iman al ventilador según las medidas que te digan las instrucciones y el sensor a la varilla que te trae
2-Asignas un canal libre (en mi caso el 7) al REVMAX
3-Verifica que marque el led rojo cuando pase el iman por el sensor
4-Bajas el stick de gas
5-Enciendes el receptor y mueves varias veces arriba y abajo el interruptor que asignastes (en mi caso el 7)
6-Subes el stick arriba con lo que conseguiras que un led amarillo se encienda
7-Asignas al canal 7 en los ATV un valor que vas disminuyendo segun las vueltas del rotor que quieras. En mi caso arriba he puesto 100 y abajo 0 para que se desconecte.
8-Compruebo que cuando el stick sube mas del 25% del valor en la emisora el led amarillo se enciende parpadeando.
9-ME FALTA ALGO O LO HE HECHO BIEN????????
Por luispez
#181791
En el TJ, si llevas un servo digital tienes que subir el stick de gas, eso si con las curvas lineales para que el gobernor sepa el recorrido del servo y si el servo no es digital subes stick y lo bajas y así el sabe que no es digital, creo, después apagas enciendes ya está, aparte de todo lo que has dicho antes claro.
Última edición por luispez el Jue, 02 Feb 2006 15:37, editado 1 vez en total.
Por saturndj
#181798
Entonces el REVMAX es igual?? Alguien me puede verificar lo que he dicho antes??
