- Lun, 13 Jul 2015 14:12
#1321295
Waterproof GPTOYS H2O Aviax 3D Eversion 6 Axis Gyro Headless Mode 2.4GHz 4CH LCD RC Quadcopter
Impermeable GPTOYS H2O están en la acción ahora !!!
$ 43.99 + Shiping libre
más detalles haga clic aquí:
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_202825.html
Principales Características:
● transmisor 2.4G frecuencia RC:
Le permite volar su helicóptero con señal fuerte entre los otros aviones.
● función impermeable innovador y avanzado:
Esta GPTOYS H2O Aviax puede bucear bajo el agua 2 a 7 metros sin daño para el motor y la placa principal. Usted puede disfrutar de sus inmersiones momento el rendimiento Quadcopter a gusto.
● Equipado con el modo sin cabeza (Modo CF):
Abrir este modo, GPTOYS H2O Aviax se bloqueará automáticamente en la dirección de despegue no importa dónde está.
● sistema de giroscopio de 6 ejes:
Con el giroscopio incorporado, que proporciona una fuerte estabilidad, implementar fácilmente varios movimientos de vuelo, la resistencia del viento más fuerte, más fácil de controlar.
● cable de carga USB:
Le permite cargarlo a través del ordenador. Cómodo de usar.
● super brillante luz LED de colores:
Adecuado para volar en la oscuridad y que muestra la actitud elegante brillo.
Batería de 3.7V 650mAh ● 2pcs Lipo:
Alta capacidad de la batería 3.7V 650mAh 2pcs Lipo para el vuelo mucho tiempo y suministro escasez de energía, experimentando la felicidad max viaje vuela con su helicóptero.
● eversión de 360 grados:
GPTOYS H2O Aviax también logra el rendimiento vuelco todas dimensiones, compartiendo la sonrisa brillante y feliz momento con la persona a quien amas profundamente.
● cámara montable (Ninguna cámara incluida):
Impermeable diseño del cuerpo especial GPTOYS H2O Aviax hace posible el montaje de una cámara para la fotografía aérea.
● El transmisor incorporado de LCD:
Transmisor LCD Cristal y HD para visualización de datos, perfectamente presente la señal, alimentación de la batería, la velocidad y cualquier otro tipo de datos de vuelo.
La batería del helicóptero: 2pcs batería recargable 3.7V 650mAh LiPo
Horas de vuelo: 8 - 10 minutos
Tiempo de carga: Alrededor de 60 minutos
Distancia alejada: Acerca de 100m
Altura del vuelo: Acerca de 80m
Tamaño helicóptero: 20 x 20 x 8.0cm
Funciones: arriba / abajo, adelante / atrás, girar a la izquierda / derecha, libración, 360, volteretas grados de lado a lado, curso de auto reversión, el sistema sin cabeza
Cálido Advertencia: Esta Quadcopter puede bucear bajo el agua 2-7 metros por un período de tiempo, y no afectará a la placa base y el motor. Mientras que para la batería, no aceptamos ninguna responsabilidad u obligación por el daño de la batería de Lipo. Meawhile, bajo el agua despegue es una acción de operación muy difícil, ya que el Quadcopter afectados por la dinámica de agua corriente, por lo general no puede volar fuera del agua. Por favor, piense dos veces antes de que el movimiento de buceo.
