Por manuel garcia
#199289
bueno, la cuestion es que no entiendo mucho de esto, pero para que sirven los dos enchufes hembra que hay a cada lado en el interior de la evo 9 junto a las palancas laterales de 3 posiciones lo ven?
para que sirve el conector verde que esta abajo por encima de la bateria a la izquierda de el conector redondo trasero de 7 pines? lo ven supongo...
POR CIERTO LE ESPERO PONER UNA CLAVIJA DE TOMA DE CORRIENTE EXTERNA A LA EVO 9 CON UNA ENTRADA ESTABILIZADA DE 8 VOLTIOS DESDE UNA BATERIA DE 5 AMPERIOS CON SALIDA DE 6 VOLTIOS A LA CUAL LE PONDRE EN SERIE UN PUENTE RECTIFICADOR DE UN AMPERIO EL CUAL ME SUMINISTRARA SEGURAMENTE UNA TENSION DE 8.46 VOLTIOS, LOS CUALES SUPONGO QUE MANTENDRAN LA EVO EN FUNCIONAMIENTO ALGUN TIEMPO MAS QUE LA BATERIA QUE TRAE DE 1500 MILIAMPERIOS esta clavija con salida exterior iria en la parte inferior en esa parte que ven algo inclinada, zona gris
al otro lado de identica manera otra clavija hembra la cual ira conectada a la bateria para recargarla desde afuera de la evo 9 estos cables iran entre la bateria y el enchufe que va a la placa PERO CUIDADO SE DESCONECTARA AUTOMATICAMENTE EL POSITIVO QUE SALE DE LA BATERIA HASTA LA PLACA, AL INTRODUCIR LA CLAVIJA MACHO QUE VIENE DESDE EL CARGADOR LO CUAL IMPEDIRIA TEORICAMENTE QUE LA CORRIENTE QUE LLEGA A LA BATERIA DESDE EL CARGADOR PASE A LA PLACA DE LA EVO, DAÑANDOLA SEGURAMENTE SIN REMEDIO ademas CUIDADO con no encender la evo mientras se carga la bateria sin sacarla ESTO CREO QUE PROVOCARA QUE LA EVO SE RESETEE Y/O REINICIE PERDIENDO TODOS LOS DATOS GRABADOS EN ELLA.
OTRA CUESTION: A USTEDES NO LES PASO QUE EL INTERRUPTOR ON OFF DE LA EVO SE DESPLAZA DEMASIADO SUAVE A LA DERECHA AL ENCENDERLA COMO SI ESTUVIERA GASTADO O LARGO? ES FACIL DE CAMBIAR ESTE INTERRUPTOR? SI ALGUIEN SABE ALGO DE ESTO LE ROGARIA ME LO COMUNIQUE
GRACIAS DE NUEVO
Por Poniente
#199297
Si te tomas la molestia en leer el manual de instrucciones verás que esos enchufes son para montar los dos interruptores que te comentaba en esos huecos que tienes tapados con dos tapones negros, y que la ficha deconexión verde es para conectar los cables de la palanca larga con 3 botones.
Te veo un poco perdido. Si pasas la salida de una batería por un puente rectificador le restas 1.4 voltios, así que te quedarías con 4.6V. Los 6V de una batería son nivel de continua pura, no el valor de tensión eficaz de una sinusoide, así que olvídate de eso de multiplicar por la raiz cuadrada de 2 al rectificar y filtrar. Por lo demás, te aconsejaría que no te plantees hacer inventos con la emisora, por lo menos hasta que termine el periodo de garantía, so pena de invalidarla.
Por J.Puente
#199433
¡Cielos! ¿Cuanto tiempo piensas estar volando? Así, a "ojo de buen cubero" con 1600 milis, la emisora te aguantará alrededor de 3 horas. En caso de que la veas escasa, ¿No sería más fácil, cambiar la batería por otra de más intensidad? ¿O llevar otra de repuesto cargada?
Puente
