Fundado el 15 de Octubre 2004
Hola !
Estoy montando este http://www.acromodel.com/aviones/npm_re ... indoor.php
¿Los alerones cuando se gira a la derecha PONGAMOS POR CASO tengo entendido que ( en aviones de una sola ala ) el aleron derecho que sube sube menos que el aleron izquierdo que baja .
Es decir que el aleron derecho deflexando al maximo da ( me invento ) 30 grados y el izquierdo deflexando al maximo da ( bajando logicamente ) 50 grados.
¿Alguien me podria decir cual es esa proporcion en grados mas o menos ?
DEW !!
Por Sami
#434524
Olvidate de eso, dale recorridos simetricos, que suba lo mismo que baje.
Por Carlos A.
#434586
Si, Sami tiene razón. Después lo pruebas en vuelo haciendo toneles horizontales y verticales y cualquier cosa lo cambias con la radio (si tienes un servo por alerón).
Por ELGATO TELéPATA
#435175
Es un servo por aleron ,pero seguro que no es importante eso ?
Gracias x contestar
DEW !
Por Sami
#435181
El diferencial de alerones se usa para corregir que un avion haga los toneles volados, normalmente se usa en aviones de ala alta, en acrobaticos de ala media es raro usarlo y si es necesario es en muy poca proporcion.
En un avion como el tuyo dale recorridos simetricos y muy amplios.
Por Carlos A.
#435279
Casi seguro se comporte como dice Sami, pero aunque sea ala media si el CG está algo más alto o más bajo que la media del fuse/ala creo que puede aumentar una tendencia al "voleo". Aunque en los foamys eso se soluciona cambiando la posición (en altura) de la batería...
Por ELGATO TELéPATA
#436351
Muchas gracias , una ultima pregunta:
los toneles volados ? significa que el modelo no los gira sobre su mismo eje ,no ?
sobre el eje de su trayectoria , no?
Por Carlos A.
#436362
Si, a eso se le llama así. Es como si el avión aparte de rotar lo hiciese "acompañando" la cabina a un cilindro imaginario.
