Por pincho
#326981
Hola acabo de cambiar las palas a mi Cp2 y queria saber que angulo es idoneo para darles a las palas. he estado mirando el hilo de honey y no he visto nada de eso.
muchas gracias
Por leonbk
#327004
Buenas Pues no as mirado bien porq poner lo pone.
te explico como lo tienes q hacer:
1º desconecta ambos motores.
2º enciende la emisora y luego conecta la bateria al heli.
3º centra el trim del gas y pon el stick del gas en el centro.
4ª conecta la palanca del idle up. ahora es cuando has de medir el angulo de las palas. lo correcto es q esten a cero grados pero se aconseja dar unos grados positivos para hacer mas progresivo el despegue ( yo llevo + 4º en cada pala).
creo q no se me olvida nada, de todas maneras en el hilo de honey bee por la pag. 35 viene mejor explicado.
bueno un saludo y suerte
Por pincho
#327221
el como hacerlo lo sabia, pero lo que no sabia eran los grados.
Con todo bajado 0,
al medio cuanto?
etc
buscar he buscado, pero estoy trabajando fuera y solo me conecto con un pda a una red wifi alguna vez
Por leonbk
#327598
pues si q es chungo buscar entre cincuenta y tantas pag. de un hilo en un pda
en cuanto a lo de todo bajado 0 a medio tanto y ... pues ni idea. Pienso q haciendo lo q te dije antes es la forma correcta de ajustar el angulo y luego cuando desconectas la palanca de 3d la mezcla predefinida de la emisora se encarga del resto.
Bueno, realmente no se si es eso lo q quieres saber. un saludo
Por jaimerioco
#327924
yo en el TREX 1º ajusto el paso y rev el idle 1º, preaceleracion y acrobatic.
ajusto -3º o -4º con el stik abajo (todo esto con la alimentacion del motor quitada) a medio gas 5,5º a 6º y arriba 10º pasados.
em motor se ajusta volando a medio gas con los 5º el heli no tiene que bajar ni subir arriba maximo motor. en pre aceleracion del centro arriba copio la curva y del centro abajo mantengo las revolucones del centro.
en acrobatico en el centro y arriba mismas revoluciones que idle 1 y 2 pero abajo 11º.
tener en cuenta que amedida que se aumenta las revuluciones con respecto al paso el heli se vuenlve mas estabe y vuela mejor que con viento tambien es mas nervioso y no perdona orguras asi que hay que buscarle el compromiso.
para el ajus te de la autorotacion elebo el heli a 25cm del suelo y corto gas, hay que ir variando el paso asta que estando en estacionario caiga flotando, luego el mismo paso arriba y abajo que el modo acrobatico.
uf balla ladrillo.
Vamos que ni melo vuelvo a leer para corregirlo lo dejo a los trikimiquis que andan por el foro
Por JaviHeli
#328194
Al pobre pincho lo has dejado flipado con la explicación, al igual que a servidor... :shock:
Pincho, te recomiendo irte a la página 35 del hilo del HB, y te imprimes en papel los pasos a seguir para afinar el heli. Según vas leyendo, vas modificando las cosas, ya verás como te enteras enseguida, y luego lo haces del tirón. Yo lo he hecho así y he aprendido bastante en poco tiempo, todo gracias a las personas de este foro que ayudan desinteresadamente, y encima te dan animo.
Por pincho
#328716
Po la verdad que ma deejao mu flipao y no se hasta que punto me viene bien esos grados en mi honey . pero gracias, seguire las inst. de la pag 35.
