Por mariors50
#1168437
hola e comprado un copter de 2 mano. y creo que tengo mal los grados por que estando centrado sin tocar nada no tiene inclinacion las palas estan totalmente rectas es mas diria que un pelin de nada acia arriva. podria con un calibre ajustarlo un poco ? sin tener que pedir la herramienta? acelerava y no levantava. ahora e aflojado los dos brazos 1 vuelta y media y parece que tiene algo mas de inclinacion aver si porlomenos levanta..
Por geko
#1168483
Estos aparatos no se pueden ajustar a ojo ni con un calibre. Del ajuste correcto de las palas y las curvas de gas y paso va a depender, en primer lugar, que pueda volar y luego, que sea mas o menos nervioso o tranquilo.
Yo te recomiendo que te hagas con un medidor de incidencias para las palas. Lo vas a usar mucho y va a ser muy útil.
Si el heli no levantaba al acelerar puede ser a causa de los grados de las palas o de las vueltas del motor. Comprueba el estado de la batería que utilizas porque eso puede ocurrir porque la batería no esté en buenas condiciones.
Por mariors50
#1168494
la bateria es nueva . lo que ice aller es darle 1,5 vueltas al tornillo simplemente aver si porlomenos conseia levantarse y si ahora pedire un medidor. tambien e centrado el plato ciclico.
Por mariors50
#1168506
lo acavo de provar y consige levantarse ahora pero tiembla mucho supongo que sera por los grados. pero bueno ya e pedido el medidor de angulo
Por Saraceno
#1168622
mariors50 escribió:lo acavo de provar y consige levantarse ahora pero tiembla mucho supongo que sera por los grados. pero bueno ya e pedido el medidor de angulo
Mírate este articulo:
http://www.volandohelis.com/articulos/104
Como bien te dicen por arriba, esto no es cosa de medir a ojo y conformarse con que se levante. Bastante dificil es volar un heli como para que encima esté mal ajustado :wink:
Por geko
#1168682
Considera además que siempre es necesrio equilibrar las palas antes de usarlas por primera vez. Si no se hace, son las primeras candidatas a provocar las vibraciones.
