Fundado el 20 de Marzo de 2006
Por El Pilonero Gallego
#461111
Hola.
Enhorabuena Javier, que fotos más chulas.
Este fin de semana estuve participando en una de las pruebas del campeonato de Portugal, y he podido ver y comprobar las cualidades de vuelo y construcción de un Grand Chelem. Lo más llamativo aparte de una decoración estupenda es el tren echado hacia atrás, realmente no creo que sea muy efectivo. Los tiempos que hicieron con ese avión y motorización Mvvs fueron muy similares a los realizados por los Viper.
Un saludiño
P.D. pondremos fotos de esa prueba. Dentro de dos semanas tienen otra más a la que también iré. (me dejan volar con el Jett)
Por Patxi
#461473
Lo mismo, enhorabuena por el reportaje.
Gracias por la aportación. :D :D :D :D :D :D :D :D
Por flyingnurse
#461601
Gracias a todos por los comentarios.
¿Que si el tren es chulo; Roberto? ¡Chulísimo!
¡ De hecho, ya estoy fabricando otro de orientación "normal" para Porriño! :twisted:
Un saludo a todos los piloneros.
Flyingnurse.
Por Patxi
#461935
El modelo mío aun tardare algo en montarlo, voy poco a poco.
Ahora estoy buscando unos microservos para ponerle, que estén bien y no sean muy caros.
Comentaros que nos estamos moviendo un grupo de amigos del club Arkaia-Condor, en como preparar el campo y probar dicha modalidad.
Respecto a los modelos que haces flyingnurse ,ya comentaré a los del club por si están interesados en adquirir algun modelo tuyo.
:D
Por flyingnurse
#462136
¡Saludos Patxi!
¿Microservos para Q500? Yo uso Hitec 225BB con buenos resultados.
Respecto al modelo por el que preguntas, te informo:
El VeraMar lo construye/monta/vende Fernando Bañón, también de Alicante.
En el foro corresponde a "fbracing" de ahí tu confusión.
Un saludo a todos los foreros.
Por Patxi
#462188
Haaaaaajjjjjjjj........,je je je ,
perdona por el lio que me hecho. je je je :oops:
Aclarado.
Voy a echar un vistazo a los Hitec que dices y tambien a unos GWS Micro Servo 2BBMG .
Por Patxi
#743957
Pues he tenido un bajon con este modelo y ahora lo he rescatado de su caja.
Necesito un poco de vuestra ayuda como debo montar la bancada de motor y como se monta el servo de gas.
Mecagüe...(piiii..) en el RTF de TopModel .
No trae bancada motor ,no trae deposito,no trae para poner el servo gas,viene muy pobre en Hardware.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Por flyingnurse
#744139
Saludos Patxi:
Por partes; el modelo no trae bancada porque está diseñado para los motores de q500 tipo MVVS y compañia. los cuales llevan su propia bancada de tipo trasera solidaria a la tapa del carter.
De ahí las cuatro tuercas autoempotradas que tienes en la parallamas del modelo.
Con respecto al montaje del mando de gas, viene el agujero talardrado para pasar una transmisión en la parallamas. A mí no me causó mucho problema, sólo buscar la posición del motor, que suele ser a 90 grados y el escape hacia abajo.
Efectivamente, no trae depósito. Yo estoy utilizando los sullivan "pilon brand" de 6-8oz (no recuerdo muy bien, pero diría que con el de 6 completas las diez vueltas de sobra). Son muy blanditos y entran bastante bien.
Espero haberte sido de ayuda.
Flyingnurse.
Por Patxi
#744362
Hola flyingnurse,
:D gracias por las explicaciones.
Comentarte que ya he pillado el tema del servo de gas, para ser un RTF se lo tiene que currar uno.
Respecto al tema motor y parallamas, yo tengo un MVVS q500 y no tiene ningún soporte, ni bancada y el modelo tampoco trae para ello, por eso preguntaba cómo lo sujeto.
He estado preguntado por bancadas y no encuentro.
Amablemente “el bigotes “ me manda una del Viper 500, que no sé si servirá.
Aclararme un poco el tema .GRACIAS.
Por fbhracing
#744629
Hola Patxi,
La bancada que trae el Viper y que parece ser que te va a mandar "El Bigotes", vale para el MVVS y el Grand Chelem, ya que las medidas son standard para todos los aviones, para no tener que usar un bancada para cada avión.
Lo único que tendrás que hacer es cambiar los cuatro tornillos de la tapa del carter del motor por unos más largos cuando le aclopes la bancada, ya que, los que trae al poner la bancada se quedan un poco cortos.
Saludos,
Fernando.
Por el bigotes
#745588
Ya esta en marcha,si no sale el sabado saldra el lunes para su nuevo destino y ke por lo menos vea el cielo,ya ke aky estaba en una caja metida.
Olvidada y sin usar.
Por Patxi
#746138
Gracias a " el bigotes "
:D :D :D :D
Por flyingnurse
#746834
¡Ale patxi, que gracias a Bigotes ya no tienes excusa!
¡Queremos ver ese grand chelem en el aire, pero ya!
Flyingnurse.
Por el bigotes
#747119
Hola Patxi perdona la tardanza pero ha salido esta mañana.
Espero ke llegue pronto y podamos ver un reportage del avion en vuelo muy pronto.
Y porke no verte en alguna carrera por estas tierras.
Por Patxi
#747521
el bigotes escribió:Hola Patxi perdona la tardanza pero ha salido esta mañana.
Repito mil gracias .......
Estos son los culpables que estaría en la caja el Grand Chelen:
Por Patxi
#747867
Para el bigotes
Ya ha llegadooooooo...... BIEN,BIEN ,BIEN......
Si vale para el Grand Chelem .
Gracias....Gracias.....Gracias..... :wink:
Por el bigotes
#748062
Hola Patxi esperamos ver un reportage del vuelo enseguida.
Y a ver si te animas y vienes a alguna carrera por aky.
Para eso estamos para servirnos.
Una pregunta de los aviones de la foto,el amarrillo es un fai de carreras.
Si lo tienes dime el motor ke lleva.
Por el bigotes
#748065
Perdona pero despues de odserbarlo mucho creo ke es electrico.
Pero yo como alguno ke ahy en el foro me gusta ke huela a aceite.
PERDONA.
Por Patxi
#748154
el bigotes escribió:Hola Patxi esperamos ver un reportage del vuelo enseguida.
Ya lo intentaremos en acercarnos algun dia.
Respecto al swallow (amarillo) si es electrico y lo tengo con un motor JT-Power B2856 3200kv BL motor,variador de 40A,bateria lipo JT Power 14.8V 4S1P 2200mAh 25C.
El modelo Nemesis (azul) lo vuelo con O.S. 55 ,es un modelo un poco grande pero es noble y está muy bien para empezar.
No tengo fotos mas que esta ,ya le voy hacer alguna foto y las pondré .
Por Charly
#748220
Hola Patxi
El nemesis de que marca es
Por Patxi
#748292
Charly escribió:Hola Patxi
Hola ,Charly el modelo Nemesis es de la casa The World Models.
Aquí una comparación de modelos.
Por el bigotes
#759004
Patxi dime como va eso del quiky.
Queremos verlo volar yaaaaaaaaaaaaaaa.
Por Patxi
#759008
Heeeey.... !!! je je je je :D
lo siento estoy un poco vago ,pero ya he colocado la bancada con su incidencia ,el motor sujeto ,deposito colocado, servos casi terminados, transmisiones cambiadas por otras, voy a poner unas foticos para que veáis como voy .El motor lo tengo que llevar al campo de vuelo a rodar y aquí llevamos casi 4 semanas sin parar de llover .
Tengo ganas de terminar para probarlo.
