Hola a tod@s!
Ya he empezado el montaje del mio.
Como os comenté, primero he adaptado la caja para que sirva para el almacenaje y transporte del modelo.
Unos cortes por aquí, un poco de pegamento por allí, unas cuantas tiras de cinta de fibra, un agujero en sitio y forma adecuados, un tocho de foam, un asa de plástico... y queda tal que así:
Por el otro lado:
La siguiente modificación ha sido en la bancada del motor.
Curiosamente de los 4 taladros que lleva para sujetar el motor, sólo dos coinciden con los agujeros de este. Como no me molaba sujetarle nada más con dos tornillos, le he pegado a la bancada una cuaderna de CTP finlandes de 0.6 mm reforzado con fibra+epoxy; luego he hecho los otros dos taladros en el sitio adecuado:
El motor de serie de momento se queda en el cajón, he montado un Turnigy 2217/16, como este:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5690
Es más ligero que el original y sus taladros de sujección coinciden, por lo que no hay problemas de pasar de uno a otro, queda tal que así:
Otra modificación, he aumentado el hueco de servos, para usar otros más grandes y para tener mejor acceso a ellos para las operaciones de “mantenimiento”. El hueco para el receptor también le he agrandado un poco.
Aquí podéis ver el semifuse de arriba, con dichas modificaciones y el otro en estado original:
En esta otra, ambos semifuses ya han sido “modificados:
Y... ¡Esto es todo amigos!
Saludos y... ¡¡¡BUENOS vuelos!!!
gonkales "arroba" yahoo "punto" es
Club Planeador, Grupo Halcón, The Watering Cans
