- Mar, 13 Nov 2007 20:38
#573756
Hola a tod@s.
Antes de dar por terminado el montaje del fuse, le he puesto un refuerzo de fibra de vidrio + epoxy en el morro.
Para facilitar el trabajo, aumentar la adhesión del epoxy sobre el corcho y obtener un acabado más lisito, antes de nada, le doy una mano de lija fina a la zona donde voy a poner el refuerzo. De esta forma se eliminan los “piquitos” superficiales y se hace más porosa la superficie del corcho; de paso, también desaparece el acabado brillante del material. Una vez lijado, se pasa un trapo húmedo para limpiar bien la zona lijada.
Mientras se seca, preparo la fibra, en mi caso uso una de 50 gr/m2, corto un trozo de 30x10 cm aproximadamente, para que no se deshilache, le doy una pasada muy ligera de laca.
Según los cánones, el peso de resina debe ser igual al de la fibra.
En procesos tan caseros como este, eso es un tanto difícil de conseguir; así que preparo unos 4 cm3 de epoxy de fraguado lento; para que esté más fluido, dejo un rato los botes sobre el radiador.
Se mezclan bien ambos componentes, para ello uso un recorte de plástico fino a modo de espátula.
Aplico la resina sobre la zona a reforzar (en este caso, la zona inferior del fuse, desde el morro, hasta el agujero de salida de la antena) se extiende bien la resina y acto seguido se pone la fibra encima.
Con la espátula se “trabaja” la fibra para que se impregne bien de resina.
Una vez conseguido que la fibra y el epoxy hayan hermanado bien, se retira el exceso de resina poniendo varias capas de papel hogar.
Por último, coloco sobre la fibra una capa de plástico alimentario, muy bien estirado para que no se marquen arrugas y se deja el fuse cerca de un radiador, para que el calorcito active el fraguado del epoxy.
Saludos y... ¡¡¡BUENOS vuelos!!!
gonkales "arroba" yahoo "punto" es
Club Planeador, Grupo Halcón, The Watering Cans
