Por mateo
#244748
ola: ¿cuantos canales tiene esta radio?he visto en anguera y pone esto:
mc-12
Equipo RC de 7 canales con microprocesador CMOS-CPU. Full Digital Accurate Tunning. 8 memorias. Programación Rotary Select.
"Contenido del set básico: Emisor mc-12 de 4 canales ampliable a 7 en banda de 35 Mhz con baterías de 1,5 Ah, receptor SUPERHET R 700, servo C577, interruptor y porta baterías Rx, cuarzos"
Sistema de emisión: FMsss (PPM)
"También disponible: ref.4724.B en banda de 35 Mhz B, ref.4725 en banda de 40 Mhz y ref.4725.41 en banda de 41 Mhz "
*Instrucciones en Español. La foto muestra la emisora con ampliaciones.
¿eso que es que tiene 4 o 7?gracias
Por Arturo
#244753
La MC-12 viene con 4 canales, pero es ampliable a 7, simplemente conectando el correspondiente conector del canal, que puede ser: deslizante, de rueda y un todo o nada. Así mismo se le pueden agregar varios interruptores de conmutación para las mezclas.
Espero que eso responda a tu pregunta.
Un saludo!
Por bonet
#245059
Aprovecho el tema:
En el canal 6 del receptor puedes enchufar el servo del aleron derecho pero no consigo que funcione con receptor Graupner ni con receptor Hitec.
Es necesario algun tipo de mezcla, se supone que en el modo tipo acrobatic ya existe por defecto.
Por Arturo
#245136
Creo recordar que la mezcla de alerones por defecto son el 2 y el 5 en el modo Unifly y 2 y 6 en el acrobático, pero que había que activarla en este último, viene explicado en el manual.
Un saludo!
Por bonet
#246264
Lo que no consigo entender es como se activa esa mezcla en el modo acrobatico.
Por Vichu
#246303
bonet escribió:Lo que no consigo entender es como se activa esa mezcla en el modo acrobatico.
Dentro del modo acrobatico (AC) > MIXWNG ON > MIXFPR ON
Que conste que yo no la tengo, lo he leido en el manual.
Saludos..
Por bonet
#246809
Muchas gracias voy a probarlo.
