Alguien tiene la Graupner/JR mx-16s configurada con un helicóptero Mini Titan o similar?
Me lía que toda la documentación que encuentro sobre cómo configurar giróscopos, curvas de paso, curvas de motor vayan referenciadas a una escala de 0 a 100 y que en la mx-16s vaya de -100 a 100 (o incluso de -150 a 150)
Por ejemplo, para configurar el giróscopo 401 su manual te dice que del 0 al 49 trabaja sin bloqueo de giro y que del 50 al 100 tienes el bloqueo.
Pues yo esperaba que la mx-16s funcionara de la siguiente forma:
- sin bloqueo de cola: de -100 a 0
- con bloqueo de cola: de 1 a 100
Pero no!, el bloqueo de cola me entra en +35?!?!?!?!?!
Otro problema: con el stick abajo tengo que programar la curva de paso a -100 porque si la pongo a 0 el motor se revoluciona, pero por el contrario sólo empiezo a tener vueltas suficientes para volar entre el 0 y el 125 por lo que al pasar del punto 1 a -100 al punto 2 a 0, la cola se me gira hacia la izquierda.
Alguna sugerencia sobre esto? Me pasa sólo a mí?
Gracias y un saludo,
José
