En la pantalla que se entra pulsando los botones arriba/abajo dela izquierda y set de la derecha los tres ala vez ,entramos en la pantalla " Hidden mode" ir a la linea "stick cali "es la ultima despues de la linea "voice"
(lo digo porque en el manual de instrucciones la linea "stick cali" no esta ). No consigo hacer funcionar los sticks, solo funciona 1 y solo aun lado y si urgo mas tambien lo anulare. los trims si funcionan. Ayudaaaa......
#1116954
Pon la emisora en modo 1.
Vete al menú de calibración y verás un círculo con un flecha arriba, una abajo y un punto en el medio.
La flecha de arriba parpadea. Pon el stick que indica el círculo hacia arriba y dale al set, ahora parpadea el circulo central. Coloca el stick en el centro y dale al set. En ese momento comenzará a parpadear la flecha que mira hacia abajo. Pon el stick a tope hacia abajo y dale el set. Ya has calibrado uno de los 4 canales. Dale a la flecha de la izquierda o derecha para cambiar de canal y realiza el proceso anterior. Tendrás los sticks operativos de nuevo. Ahora ya puedes cambiar al modo de vuelo que quieras.
Un consejo.....No toques lo que no sabes cómo funciona.
#1117319
Hay instrucciones. Te las puedes descargar de aquí:
http://www.graupner.de/en/products/1d80 ... =downloads
De lo que no hay instrucciones es de la calibración de los sticks, porque es algo nuevo que se ha añadido con un nuevo software y hay que hacer una modificación a las actuales.
Si entiendes inglés, te puedes bajar las de la MX20 y en la página 30, te explican cómo hacerlo.
Próximamente también estarán en español.
