Hola amigos.
Siguiendo los consejos de la peña de por aquí, compré hace ya casi 6 meses este magnífico cargador.
Lo uso básicamente para baterías de NiMh AAA, con soporte de balanceo y equilibrado, ya que este cargador, equilibra y balancea la química NiMh.
Tiene un programa de descarga para Match (que en realidad no se para que sirve) y un programa de balanceo, para equilibrar las NiMh.
Este programa tarda una barbaridad en equilibrar 4 elementos ¿sabeis porqué puede tardar tanto? Estoy hablando de más de 12 horas en equilibrar un pack de 4 baterías AAA NiMh.
Copia aquí lo que pone el manual para configurar la descarga en modo Match y lo que dice que hace.
Los parámetros que tengo puestos para la carga es 1C de corriente, Delta Peak en 12mV por célula, 110% de capacidad, corte por temperatura a 47º y tiempo para saltar delta peak 3 minutos.
Para descarga 2A y 0,9v por célula
Gracias por vuestra ayuda y todos los consejos son bienvenidos.
3. DISCHARGE MENU SCREEN
Warning: Deep discharging cells and too high discharge currents can destroy the
battery and can cause explosion and fire!
3-1. DSCH CURRENT
- Set wanted discharge currents. Check the battery instruction for the max.
discharge current.
3-2. DSCH CUTOFF
- Set discharge cutoff voltage per cell.
If it is set to 1.0V/Cell and its battery cell is 6cells, the discharge is finished
at 6.0V.
For NiCd/NiMH batteries the cells should be never discharged lower as
1.1V/cell.
LiFe cells should be never discharged lower as 2.5V/cell and LiPo/LiIo cells
should be never discharge lower as 3.0V/cell for the highest possible life
time.
Deep Discharge can cause capacity loss and in the worst case it can
destroy the battery and cause explosion and fire.
- Discharge is finished with smallest voltages with connecting the balancer cable the
balancing port of the charger.
Even if the cable is connected during discharging, discharge is not finished
with cell voltage.
3-3. CUT-TEMP
- Connect the temp sensor to battery, and discharge is finished when it reaches the
selected temp.
- This function is likely to be used more to prevent battery pack from being
overheating rather than normal charge completion
3-4. MAX CAPACITY
- This is to set your wanted discharge percentage against the selected battery
capacity.
- If “OFF” is set, this max capacity function is not activated.
- If battery capacity is 3000mAh and if you set 10% out of the total max capacity, the
charger should stop discharging at 300mAh
3-5. MATCHED VOLT
- This is only for NICD and NIMH batteries.
- This mode should be activated when it moves to “MATCH” mode from
DISCHARGE PROCESS
- To activate this mode, balancing cable MUST be connected to the balancing port
of the charger.
Page 24/39
- Discharge to selected voltages with selected discharge currents and match each
cell voltage.
- If the discharge cut-off voltage is set to the same voltage as the match voltage, the
discharge current will be reduced when the cut-off voltage
is reached, to hold the constant voltage at the match/cut-off voltage level.
High current competition NiMH batteries should be matched before charging.
Matching the batteries does increase the life time of the battery
e. MATCH
refer to 3-5. MATCHED VOLT
“When each cell voltage tolerance is higher as 7mV, discharge is
checked, cell balancing is active and ‘CHK: MATCHED’ should be
shown on the screen. If the cell voltage tolerance becomes within
7mV it shows ‘END:MATCHED’.
Checking is continued and balanced (it takes time).
User can check cell tolerance and finish MATCH mode.
#938355
Lo que hace en el programa mach es descargar la bateria lentamente hasta dejarla muy baja de voltage, esto ha de hacerse lentamente para conseguir buenos resultados con Nimh 12-24h seria lo minimo en hacerlo correctamente.
Por lo cual esta funcionando bien.
Esta descarga es solo necesario hacerlo con baterias de Nimh una vez cada tres meses mas o menos. tambien dependiendo de cuanrtas veces las utilizes...
Sobre los parametros de carga los veo mas o menos correctos aunque para afinar mas habria que saber que tipo y marca de baterias Nimh estas utilizando.
