Por guanchito
#663801
Hola zaapa , es como dices viene un bloque y hay que cortarlo por la mitad para poder trabajar las varillas de mando y equipo Rc , el precio esta sobre los 10,99E , y es para lanzarlo a mano pero a algun loco de esos que andan suelto por hay ya ves lo que se le ocurrio , un Saludo ,
Por zaapa
#663946
sugiro el uso de baterias de Li-On en vez de LiPo's,
pesan algo menos (o eso he leido) y supongo que aqui 20 gramos se diferencia se nota,
pero no veo que las vendan en las webs de modelismo,
Por zaapa
#664137
muy chulo cefesky, se nota que había viento,
mmmmm me gustaria comprar uno...
que opinais de este equipo por 38 euros al cambio. ? cambiaríais algo? me falta algo?
el varillaje no lo encuentro en hobbycity, tienen?
Por XJM
#664206
Hola a todos
Con lo de montarle una micro-turbina, no se… tienen poco empuje. :(
Pero, :idea: ¿Y si le ponéis un cohete a reacción?!!! :twisted:
Yo le pondría un jet-x, se tendría que mirar que potencia le conviene.
No os preocupéis por el tiempo de ignición, puede durar más de 30s encendido lo que da para una buena trepada. :wink:
Web: http://www.samsmodels.com/acatalog/Sect ... ctric.html
Vamos animaros!!! :twisted: :twisted:
XJM
Por zaapa
#664749
nadie ha pensado en ponerle una helice plegable en el morro ? o no venden del tamaño adecuado?
es como me gustaría poner el mio.
se os ocurre algun metodo para pintar de forma semitransparente una cabina ?
si pongo pintura negra en spray quedará muy saturado, yo queria algo así... medio ahumado...
otra cosa, sabeis que la cabina de plastico la hacen poniendo el molde bajo una capa de plástico termoretráctil no?
me pregunto yo, no se quema o deforma el corcho con tanto calor¿?
No os perdais este video, le han puesto motorización retráctil al mini Discus.
segun pone el peso final es de 95 gr, no esta mal no?
http://youtube.com/watch?v=RyxnGw6vzTA
en este hilo de foro podeis sacar mas ideas, para no colgar toda slas fotos q hay ahi,
http://www.modelbouwforum.nl/forums/ind ... iscus.html
Por cefesky
#665654
¡Que flipe lo del pilon retráctil!
Poco útil por la variación del CG...pero absolutamente flipante!
Idea digna de una untuosa cena con chorizos manchegos.
Para pintar las cabinas, hay un spray para ello.
De la marca Pactra tienes uno:
http://www.ehobbies.com/pac294.html
Por lazaro
#665693
zaapa escribió:...se os ocurre algun metodo para pintar de forma semitransparente una cabina?...
Se me acaba de ocurrir y lo mismo es una tonteria, pero se podria con "tinta china"... :? :? :roll: :roll: :roll: ...aunque lo mismo solo conseguimos hacerla chorrear por la superficie plastica.
zaapa escribió:...otra cosa, sabeis que la cabina de plastico la hacen poniendo el molde bajo una capa de plástico termoretráctil no?
me pregunto yo, no se quema o deforma el corcho con tanto calor¿?...
No se necesita tanto calor para deformar el plastico o acetato que se usa, y teniendo cuidado... :wink:
Por Coco
#665710
Ayer me terminé de montar el Mini Discus en su version radiocontrolada y me sorprendió la cantidad de plomo que he necesitado añadir en el morro para adelantar el centro de gravedad a 1/3 de la cuerda. Os pasa eso a vosotros?
Mi electronica: Dos servos de 3.7gr., receptor de 5 gr. y lipo de 130 mAh
Por Davisin
#665715
Yo le tuve que poner una bolita de plomo en el morro, pero mi electrónica es más pesada que la tuya.
2 servos de 3.7 gramos
Receptor 9 gramos
Regulador 5V 5gramos
Bateria 200mah 15gramos
Por ayasystems
#666063
Ayer me llego el mio de Lindinger así que me apunto a ver como operar el bicho :D
Saludos!
Por mirne
#667176
nosotros estabamos escribiendo aki :oops:
viewtopic.php?p=667172#667172
continuaremos en este hilo
Por ayasystems
#667200
Mirne ya vas asi???
Que mal se me da lo de la botella para hacer la cabina grrrrr......
Bueno estoy a falta de poner el timon de dirección y profundidad, bisagras y listo!
Por estoyasta
#667223
yo tengo el motorcillo de 10 g. pero no se donde ponerlo.
tengo una elice plegable pequeña, no se la medida exacta, debe de rondar 4x6 o quizas un poco mas.
creeis que iria bien?
y alguien a probado ya los alerones?
Por Wallace
#667288
Hay pinturas, no se de que marca, las utilizabamos para los coches rc, para hacer el cristal ahumado, o incluso espejo. Prueba a preguntar en una tienda de RC
Por mirne
#667304
ayasystems escribió:Mirne ya vas asi???
estoy peleando con los reenvios :roll: :roll:
Por mirne
#667596
yo ya lo termine
me faltan las pegatas nada mas
he tenido que sustituir la lipo 1s por 4 elementos ni-mh
para centrarlo hacia falta peso y se nota el brio de los servos de 1s a 4 elementos que alucinas la diferencia que hay
134 grs
me ha salido de peso
Por zaapa
#667599
no esexcesivo 134para ir sin motor?
Por mirne
#667601
zaapa escribió:no esexcesivo 134para ir sin motor?
pues no lo se :roll: solo se que rekiere mucho peso adelante para el cg
a 1/3 del ala
Por estoyasta
#667654
necesito comprar las varillas de (reenvio se dice?) y camisas.
donde las compras mirne? y de que grosor.
Por mirne
#667667
estoyasta escribió:necesito comprar las varillas de (reenvio se dice?) y camisas.
en vazquez las pillamos
7€ la marca es dubro
Por estoyasta
#667702
gracias, haber si puedo comprarlo esta tarde y lo dejo terminado para mañana, aunque creo que el tiempo no esta para el viso.
yo le he puesto el motorcillo de 10 g. y alerones, haber que tal...
Por mirne
#667755
estoyasta escribió:gracias, haber si puedo comprarlo esta tarde y lo dejo terminado para mañana, aunque creo que el tiempo no esta para el viso.
pon alguna fotito :lol:
Por estoyasta
#667804
ok, cuando llegue a casa las cuelgo.
aun que tengo que cambiar el servo de profundidad, lo tengo puesto en la cabina y se me va mucho el C.G. al morro asi que probare a ponerlo en la cola
Por Manuel Torres
#667929
Pregunta a Cefeski.
¿Habéis cortado el fuselaje con cuchilla o con arco caliente?
Porque en el primer caso es fácil cortarlo mal y en el segundo siempre quedará una parte de la espuma "comida" por el nicrom.
Lo pregunto antes de hacer el mío para ir sobre seguro...Gracias!
Por cefesky
#667936
Cefesky responde.
Si bien la idea inicial era cortarlo con hilo caliente, tuvimos en cuenta el material que se come el hilo...por lo que lo cortamos con cutter.
Si utilizas una hoja de cutter nueva y el primer paso lo haces con una cuchilla bisturí nueva, el corte sale perfecto.
Ademas, que estamos hablando de algo muy nimio...que si el corte se nota un poco....no pasa nada.
Pasate por el blog y veras como lo hicimos:
http://nasgul.blogspot.com/2008/04/mini ... -hace.html
Por estoyasta
#668124
ya lo termine, probablemente se podria perfeccionar pero es que las manualidades no son mi fuerte.
dejo alguna foto.
Última edición por estoyasta el Jue, 05 Jun 2008 16:34, editado 1 vez en total.
Por mirne
#668131
te ha kedao genial tio
miriam se esta haciendo otro :wink:
Por Manuel Torres
#668215
Gracias por la respuesta, Cefesky, creo que haré una cosa como la tuya, más o menos, con un motor que tengo sin usar de CD-Rom. Ya pondré fotos. :D
Por Miguel Gil
#668456
Hola amigos:
Aprovechando el día tan coj----o que ha hecho hoy en la zona centro para ir a volar me he liado con el mini Discus.
Os apunto solo las pequeñas variaciones introducidas sobre lo que se viene publicando en el post. No he querido cortarlo, por lo que atravieso la primera parte del fuselaje con la varilla de acero ( ver blog de cefesky) y mediante un canal hago la parte final, rellenandólo después con Liteplast de Quilosa cuyo color blanco es prácticamente idéntico al del velero.
Ya veremos como queda una vez lijado
Miguel.
Canal
Dada la masilla
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 10
