Por Mc_KaNaN
#1202096
Buenas chicos.
A ver si alguien puede echarme una mano con uno de los simuladores mas "sencillos" pero que me esta dando problemas a la hora de poder conectar la emisora y funcionar correctamente.
Tengo una emisora MX-16. El caso es que cuando la conecto a Windows 7 e intento Calibrarla desde Windows mismo, el stick derecho es como que no existiese. Es decir: no reconoce el movimiento, en cambio en el avión si que lo hace...
Tengo un USB como este: Imagen
que va conectado a la emisora por jack.
¿Alguien mas tiene esta emisora y el mismo problema? ¿ Sabéis a que podría deberse este problemilla?
Por otro lado, he intentado configurarlo dentro del simulador (AeroFly Professional Deluxe) y tengo un problema.
El stick izquierdo solo detecta el movimiento de Izquierda/derecha, pero lo interpreta como profundidad. Es decir: EJE X
El EJE Y no lo mueve, no lo "detecta" bajo ninguna circunstancia...
(He creado un perfil nuevo, quitando el que tengo configurado para los aeromodelos)
¿Sabeis si hay que instalar algo en el PC o configurarlo de alguna manera para hacerlo funcionar?
