Por josetor
#214770
Hola a todos
hace tiempo que tengo este aparatejo que es una gozada y me decidi a ponerle tren de aterrizaje viendo un sistema que nuestro colega Marcel utilizo,pues bien a copiar que es sano
aqui lo teneis y el resto del invento en en enlace
Solo para amantes de jets y maquinas belicas
viewtopic.php?t=31342
Por Deif
#214859
uoooooooooooo k guapo te ha quedado Josetor, le has puesto retardo para que se retractile despacio como el de Marcel?
Por josetor
#214912
pos el sabadete lo ves preparate pos llevo camara video pa el evento
y pal stuka que hoy ha volado de PM
Por Deif
#219110
contesto por Josetor por k no se si anda en el Bingo.... el servo es un standar y si el modelo se va a 400gr de peso como musho y este servo es de 3.5kg el "aporrizage" como tu dices no es gran cosa para el servo ademas k las transmisiones son las k se llevan en gran medida los golpes. pero k hable el ingeniero jejejeje..
Por josetor
#219247
Gran error sr.Deif el aparatejo pesa 500 grs no 400 por ese error los americanos perdieron la sonda de marte jejejej
lo demas lo has acertado ya que cuando aterriza baja tan suave que en vez de 500 parecen 250 asi que no pasa nada el servo aguanta bien y eso que no es de marca.
Por juanpablolosada
#221142
Si haces que la cruceta del servo se quede paralela a la dirección de la varilla y le pones una z a la misma el servo todavía aguantará mejor porque el golpe no tenderá a hacerlo girar y la z se comerá buena parte del impacto.
Por josetor
#221241
pues en eso te doy la razon no habia caido en ello aunque le he cambiado la direccion de salida sde las traseras y lo hago a la inversa osea que al desplegarse van hacia atras y he colocado unos totes para que al impacto con tierra no me estire del servo
de todas maneras tu idea me gusta
tomo nota
Por Marcel
#221248
Buenas,
Las "Copias" nunca han sido buenas 8) :lol: :wink: ...
Mi Tren Retráctil iba con un Micro-Servo Cutre, y el sistema ese de que cuando está "Abierto", es imposible que se "Pliegue", incluso sin Servo.
Es lo que más me costó de hacer a mí :roll: ...
.Saludos, Marcel.
P.D.: Te ha quedado Muy, Muy, Muy Bien todo el conjunto :) ...
Por josetor
#221817
es que hiciste la foto bien pequeña pa que no se viera el truco
Pillllllin ya te pillare y me lo explicas bien
Por ansaca
#222744
pos eso que te ha quedado muy bien, haber si nos vemos y te copio para el mio,salusod angel
Por josetor
#222818
eso esta hecho ansaca
a mandar
Por zotfidjy
#293207
Hola, estoy interesado en las fotos del tren retractil casero, podriais recuperarlas o mandarmelas? gracias
zotfidjy@hotmail.com
Por Alex B
#293219
Sí porque yo ni las veo :shock: ...y seguro que mola un mazo el invento.
Alex :wink:
Por josetor
#293377
NO ya no estan las fotos porque el espacio que tenia estaba lleno y las elimine
lo siento
Por Alex B
#293620
Puedes mandarmelas por e-mail ??? si no es mucho pedir...o las has eliminado del todo ??? :shock:
Alex :wink:
Por Jordifust
#298577
voi a meter cuchara en el asunto del tren del Gripen ; yo diria que no hay fotos porque no hay tren ,y si no me juego 6 galletitas de chocolate .
Por josetor
#298640
No tires el disfraz porque iras a parar a siberis por dudar de tus superiores
te envio por correo las pruebas
si necesitas mas solo los pides pues borre las fotos por falta de espacio
Por josetor
#298665
me devuelven los correos que pàsa con yahoo que no puede con 20 megas
aqui van algunas fotos
Por zotfidjy
#298853
Hola, no lleva ningun sistema de bloqueo para que no se lleve el impacto del aterrizaje el servo? Saludos
Por josetor
#298955
Bueno como veis en las fotos es el prototipo que hice,luego lo modifique ya que como vereis las ruedas traseras salen hacia delante y al atterrizar me las hechaba hacia atras
la segunda prueba fue cambiar las ruadas de delante hacia atras asi cuando aterrizaba hacian tope con un grueso y mas o menos aguantaba y que era donde estaba el problema ,en la delantera eso no pasaba tanto,
el problema era que al utilizar varilla de 2 mm era un poco debil y si aumentaba el grosor tambien el peso asi que entre pitos y flautas el aparato se iba a los 650 grs
la solucion fue eliminarlo todo con lo que le quite 100 y pico de gr.y ahora va de narices.
Fue muy bonito mientras duro.
el que quiera le envio unos recortes de video donde se ve mejor
luego cada uno que modifique que mirando se aprenden cosas y otro las puede mejorar y va bien para todos
Por Jordifust
#299197
Chapo la cucharada me la e tirado yo solito por encima, ademas e vis tres videos y es ciertisimo osea que las fotos no estan trucadas.Asumo el castigo mai superior.
NO digas nunca jamas.
