Por bolicarpo
#1155663
Hola :
Aprovechando que hacia nublado he ido a volar un rato a Azkorri , el viento estaba un poco mas flojo de lo que me hubiese gustado y me ha costado un ratillo el poder poner el velero a la altura de los ojos y un rato más poder tener altura para poder aterrizarlo , emoción , intriga , dolor de barriga. jeje
Os dejo unos fotillos , a ver si nos animamos que es verano y hay que volar
Por bolicarpo
#1156043
Hola Felipe :
Es un kit que hace años hacia Graupner , desde crio estuve enamorado de la versión de 4 m , cuando pude comprarlo ya no lo hacian y lo unico que pude encontrar fue este que era de 3,4m de envergadura que se lo compré a un colega que no lo iba a montar , en fin ! , traumas de la juventud !
Por bolicarpo
#1156133
Bueno me he puesto un poco sentimental , cosas de la edad .
Por cierto: Hay alguien por ahí que tenga el kit de Graupner del Grob 103 de 4 mts ?
Si es así que me lo haga saber que igual hacemos negocio.
Por motoraton
#1156134
bolicarpo muy bonito ese Grob103 :wink: y yo por mi parte poco visto no como el dg1000 (seat ibiza del los veleros) o alguno de sus primos. Y ya esa peazo de pradera... uf que envidia
Por Eduardo Nuñez
#1156140
¡Qué bonito! Casi siempre lo he visto con la decoración de las franjas rojas.
Por cuckoo
#1165959
Buenas,
¿Cómo aterrizas en Azkorri?¿Dónde?
Ayer desempolvé (literalmente) mi Escuela, después de 20 años en el armario, y salvo poner baterías nuevas y limpiar, voló!!
Pero entre que ya no me acuerdo de casi nada, y que lo de aterrizar siempre se me ha dado mal, despues del 2º aterrizaje que casi me voy a los pinos, me fui para casa. Eso sí, más contento que unas castañuelas después de tanto tiempo, sudando de los nervios y con el enano de 6 años flipado.
Me sorprendió que con la tarde tan buena para el vuelo que hizo, sólo me acompañaban las gaviotas y 2 ala deltas.
Un saludo,
Josu
Por roblej
#1165961
Se suele aterrizar dentro del área que he marcado en rojo, caminando con cuidado desde el corte hasta la entrada con el velero siempre a la vista :wink:
Cuando ya estás en la "cabecera" del "solarium", llevas el velero hasta atrás y aterrizas de sur a norte (Con el escuela igual no hace falta).
Por cuckoo
#1165983
Intenté meterlo ahí la primera vez, pero me cogía turbulencias y me daba bandazos. Al final se metió detrás de los arboles del borde Este y cayó en matojos altos. Dándole vueltas, tenía que haber entrado picando con el trim, para entrar con velocidad, sin miedo, recto, y girar al llegar a los banco del fondo, no?
Cuando dices que igual no hace falta, ¿quieres decir que lo puedo intentar entrando de norte a sur, con el viento de cola?¿Directamente?
Por bolicarpo
#1165985
Hola Josu : tienes otra opción en la campa que esta inmediatamente a la derecha de donde te ha dicho Roblej. Es mas grande y sobre todo no hay gente tomando el sol. Antes había vacas y estaba vallada pero hace tiempo que no hay vacas y el vallado esta muy deteriorado por lo que el acceso es fácil.
Por roblej
#1165988
cuckoo escribió:...tenía que haber entrado picando con el trim, para entrar con velocidad, sin miedo, recto, y girar al llegar a los banco del fondo, no?...
Xactamente, hay que entrar con velocidad (eso de picar con el trim no lo que es, yo bajo con la palanca derecha :wink: ). El escuela coge poca inercia, así que no creo que necesites llegar hasta el fondo.
Por cuckoo
#1165992
Muchas gracias a los dos. Mañana parece que hay pronóstico para Azkorri, así que lo intentaré de nuevo y os cuento.
Estoy de los nervios retomando el tema 20 años después.
Por roblej
#1165996
Muy bien, ánimo!!! :D :D :D
Cualquier día coincidirás con alguien que lleve un velero grande o un f3f y te darás cuenta que lo de volar sin alerones realmente pertenece a otra época.
Vete mirando la cartera y las ofertas que el disfrute que proporciona un velero de verdad en Azkorri es inmenso.
Por rokebalma
#1166062
para bolicarpo y roblej,se termina la temporada y seguís sin conocer la saldoja,para cuando una visita, para ,cuckoo. si quieres volar en la saldoja pasame un privado con tu teléfono fijo y te llano saludos
Por roblej
#1166063
Aún es verano. Si hay suerte, el viento sur no vendrá hasta noviembre. Quedan muchos vuelos todavía :D
