- Lun, 28 Nov 2022 14:25
#1423989
Hola a tod@s.
Pues esta es mi pregunta, que hay que hacerle a un motor de gasolina si se va a guardar mucho tiempo, si hay que echarle algún tipo de aceite al interior , si es mejor guardar por un lado el carburador desmontado del motor y que hacerle al carburador, si desmontar el escape... Y que cuidados necesita cada parte.
En los glow se utiza el after run o algún aceite similar para echar en el interior del motor , en los rodamientos, cilindro, cigüeñal. .. y se dan unas vueltas para que se reparta por todo y así se guarda. Pues a ver que se hace con los gasolina.
