- Mié, 23 Nov 2011 13:53
#1096746
Pls. indícame el o los perfiles que estas usando.
También me llaman la atención los valores altos de Cp a un ángulo de ataque muy bajo. Podría ser por un perfil espeso con mucho camber a la entrada. Cp es un valor que varía a lo largo de la cuerda y que dice relación con comparar la presión en un punto de la cuerda del ala con la presión en un punto alejado de la atmosfera. Cp no es un indicador de la sustentación, siendo Cl el que si indica la sustentación. En este caso Cl = 0.0963 a Alpha = 0,999, lo que en general parece normal. Abría ver que pasa, por ejemplo, a Alpha = 4, el Cl debiera andar alrededor de 0,5, de ese orden.
Las variables anteriores son estrictamente aerodinámicas, flujo de fluidos sobre superficies.
Xcp (Posición del centro de presión con respecto a la cuerda) y Xcg (posición del centro de gravedad) son parámetros tienen que ver con la estabilidad del modelo, no determinan mayor o menor sustentación. La estabilidad la puedes ver, en una primera aproximación, mirando los gráficos de Cm (Total pitching moment), versus Alpha. La pendiente deber ser negativa para que el modelo sea estable. Veras que moviendo el Cg hacia atrás, la pendiente negativa disminuye. Si la pendiente es 0, (horizontal), entonces habrás llegado al punto neutro.
Con respecto al traspaso de perfiles de Profili a XFLR5, me refiero a que debido a que la interface usuario de Profili es más cómoda, prefiero usar Profili para comparar perfiles y elegir un perfil. Al igual que XFLR5, Profili está construido alrededor de XFoil y hace un análisis en 2D. Una vez elegido el perfil, de acuerdo a lo que se requiere, (Permanencia => alto Power Factor, Penetración => alto Cl/Cd o muy bajo Cd, la forma => facilidad para construirlo, etc.), lo paso a alguna carpeta donde están los perfiles que uso para XFLR5 mediante la funcionalidad Export de Profili. Se debe elegir el formato .dat. De todas maneras, al ser usados para “hacer un ala” en XFLR5, se les debe generar las polares mediante la opción “Batch Analysis”, bajo la modalidad “XFoil Direct Analysis”
Finalmente, para XFLR5,sugiero usar más los gráficos de la modalidad “Wing and Plane Design”, “Polar View”, botón derecho del mouse y aparecen mucha opciones para configurar los gráficos.
La presentación de Cp en colores es muy bonita, pero no aporta mucho.
Manuel
Bienaventurados los que nos ocupamos de lo inutil, sobre todo si vuela
