Por Geon30
#270548
Hola a todos compañeros. estoy montando un Governor en mi Raptor 30 y tengo una Eclipse 7, tengo que asignar el interruptor de los 3 Idle al canal 7 para poder ajustar las RPM en el GV-1, pero el manual no ayuda mucho.
Os agradeceria una ayudilla.
Thanks.
Por spanier13
#270942
Hola Geon30
no conosco bien la Eclipse7 pero creo que no puedes hacer esa asignacion.Tendras un interuptor a parte para las RPM.Creo que es la unica manera.Aparte de eso deberias dejar tus curvas del motor ajustado como antes.
Por otro lado quiero preguntarte proque le pones el GV1 a un 30 y que motor llevas alli?
Lo digo porque podras tener problemas que te puede aogar el motor y tienes que hacer una autorotacion forzada.
Saludos y suerte
Por Geon30
#271064
Pues el motor es el Thunder tiger 39 que venia de serie, creo que esta bien carburado no deberia ahogarse con el GV-1, se de gente que lo monta en 30, ojala no me equivoque.
Al final lo he conectado a un interruptor de 2 posiciones en Sr1 le he puesto menos de 1000 rpm para apagarlo y en Sr2 1700.
mantengo las curvas de los Idle 1,2 y 3.
mi idea es despegar en idle1 como siempre hacer estacionario a unas 1500 y activar el gv-1 en Sr2 a 1700 para loopings,toneles etc.
Gracias por tu interes ya te contaré.
