Hola!
No conozco el GV1 y me gustaria saber que cables deberia de tener disponible y que configuración en la emisora, para sacar mis conclusiones.
Tengo 8 canales y 2 libres.
Por Tim
#120887
Creo que te sobra salvo que lleves un motor de injeccion.
Con un canal todo/nada controlarias el on/off del GV y con el otro el regimen de revoluciones.
El canal todo / nada es precindible, puedes enganchar el on/off del GV a la posicion del stick de gas.
No creo que tengas ningun problema.
Por saturndj
#121012
Ok, un canal para encender el governor y otro para aplicar 2 revoluciones, no?
He leido que tb se podia encender mediante el stick de gas al subirlo, es verdad?
Por valvulino
#121030
Aprovecho tu post para preguntar de lo mismo, podria poner a mi ff7 el governor teniendo el gy401? teóricamente pone en las instrucciones que en el canal 7, o sea, en el canal 5 el giro, y el governor en el 1. Serían plenamente funcionales?
gracias
