- Mar, 26 Jun 2007 18:06
#495763
hola, tengo problemas para dejar quieta mi cola, he provado a poner el gyro en un lado, en el centro, de pie, tumbado y nada no le gusta de ninguna manera, he jugado con la sensibilidad desde la emisora, desde el tornillito que pone gain en el gyro que no se mu bien para que sirve...
La emisora es una Futaba T6EX 2.4 GHz y el receptor original, el R606FS en el cual tengo el gyro al canal 4 y el cablecito suelto en el canal 5 y no se que mas provar.
Con el heli quieto si le voy dando gas poco a poco parece que se queda en el sitio un rato, hasta que le meto vueltas al motor, luego se vuelve loco, si lo dejo en plan con bajas revoluciones en el suelo y la cola esta quieta a la que le meto yo giro con el mando luego ya no responde.
Cuando esta parado muevo el stick y para unm lado reacciona rapido y vuelve a su posicion original rapido y para el otro no, o sea gira y despues vuelve poco a poco a su posicion original, cosa que tampoco entiendo, x q se supone que se deberia quedar donde yo lo deje con el stick no?
Gracias y un saludo, buenos vuelos
