Por davilo
#130694
Hola de nuevo.
Haber si soy capaz de esplicarme bien.
Al encender el heli, el giro, destella y luego se queda parpadeando, lo cual, creo que indica que esta en modo normal.
La emisora es una ff7 y en el menu GYRO tengo UP 75% y DN 50%.
GIRO ON y MODO GY.
Desconozco si tengo que hacer algo en otro menu.
Por edrum
#130702
NO es correcto lo que dices, asegurate que no tienes ninguna mezcla encendida p.e. REVO MIX. Tiene que estar con las siglas INH(inhabilitado supongo 8) ).
En modo normal la luz se queda apagada.
Si todo esto es correcto ya puedes proceder a ajustar mecanicamente la cola.(para volar en modo normal).
salu2
Por luispez
#130715
Prueba a ponerle un 25 y un 75 y varía el interruptor, a ver que pasa, claro está pensando que el valor sea de 0 a 100%, ya que en las Sanwas van hasta el 150%
Por davilo
#130723
Hola,entoces, si al encender el giro,
Saludos el led se queda parpadeando......es correcto?
Por davilo
#130729
Para sacarme de dudas........ cuando enciendo el heli, como se tiene que quedar el led.
Por edrum
#130738
Si lo tienes en HH queda encendido fijo en rojo.
Si lo tienes en modo normal ,apagado.
Si parpadea lento,rápido o de otra forma, mirate el manual y verás los diferentes tipos de mensajes que esta dando tu gyro.
