Por helico_1
#50523
Hola a todos.
Tengo un giroscopo 401 y lo utilizo con una futaba ff7 del modelo antiguo.
Cuando muevo el stick de direccion el servo de cola empieza a moverse correctamente pero a partir de un 60% mas o menos del recorrido ya no actua. He probado con el limit pero no consigo q el servo acompañe a la palanca en todo su recorrido, la unica forma es limitando el recorrido con el atv, pero asi se relentiza el movimiento. Esto me pasa tanto en modo normal como en modo de bloqueo.
Alguien sabe si esto es normal?
Por Raptoriano90
#50531
Prueba a montar un brazo más corto en el servo.
Por helico_1
#50562
Hola raptoriano.
El problema no esta en la longitud del brazo. Lo que le pasa es q a partir de una zona del stick el servo deja de actuar.
empiezas a mover el stick hacia cualquiera de los dos lados y antes de llegar al final del recorrido del stick el servo ya se ha parado.
Por alioth
#50574
Es normal. Si tienes el bloqueo de cola activado.. lo que realmente estás haciendo con el stick de cola es darle velocidad al servo, no recorrido. Por eso aprecias que según mueves el stick el servo va más rápido, pero antes de que llegues al final del recorrido de la palanca, llegarás al final del recorrido del servo.
Prueba a mover el stick ligerísimamente hacia un lado, y mantelo. Verás que el servo se mueve hasta el final del recorrido, pero a una velocidad muy baja. Es la forma correcta de actuar del gyro en modo bloqueo de cola.
Sólo vigila que al llegar al final del recorrido.. no quede forzada ninguna transmisión, o morirá el servo. Eso se ajusta en el gyro, con el tornillito "limit".
Por Gabriel
#50685
Hola helico_1:
Eso es normal ,en el 401 el servo no se mueve en todo el recorrido del stick,y solo se puede graduar el recorrido del movimiento del servo con su brazo y la funcion limit del giro;en este giro la funcion ATV de la emisora solo cambia la velocidad de giro del servo como bien dices
Saludos :-)
Por helico_1
#50718
Gracias por las respuestas.
Si decis q es normal me quedo mas tranquilo.
