- Sab, 17 May 2008 19:59
#672082
Hola a todos
Tengo un problema con un Mini Titan y el GY401. Todo funcionaba correctamente antes de un golpe importante (ejes doblados, etc...) pero que aparentemente no afectó al gyro (no tiene marcas).
Al montar de nuevo tubo de cola y demás, el heli al acelerar gira sobre sí mismo a toda velocidad. He comprobado que la correa está bien montada (el rotor de cola gira como debe), el paso del rotor de cola es correcto cuando el servo manda hacia un lado o hacia otro, etc... pero no logro que no gire como una peonza.
Si "pongo en neutro" el rotor de cola con la emisora antes de empezar a volar, el heli parece quedar recto pero en cuanto se despega del suelo, empieza a girar a toda velocidad. Es como si, ante un pequeña rotación de cola, el giróscopo respondiera al revés y en vez de compensar acelera la rotación cada vez más. Desde luego no puede ser el reverse del gyro, porque antes iba perfectamente y no he tocado nada.
Creeis que puede haber muerto el GY401? Alquien ha tenido esta experiencia?
Saludos y gracias por adelantado.
Última edición por lunak el Dom, 18 May 2008 15:04, editado 1 vez en total.
