Por sergior1
#610908
hola como se pone bloqueo de cola en la ff7 tengo el gy401 y solo hace que parpadear como se ha de poner el giro? en reverse y en on??y la emisora? bueno gracias dew
Por jhony
#610981
hola en la emisara tienes que poner,
GYRO ----- ON
SW ----- D
MODE ----- GY
UP ----- A 50%
DN ----- N 50%
que alguen me corrija si me equivo.
Por sergior1
#611149
hola jhoni lo tengo asi pero no deja de parpadearel giro como ha de estar en on?? en reverse? ademas no se que tendre mal que le he dado gas y se a quedado pillado no se podia parar aunque cortase el gas si me puedes echar una manilla en la configuracion de la emisora el heli es el mini titan y la emisora la ff7 eenga gracias un saludo
Por rafo
#611203
Esta informacion lo copie a mi block de notas porque lo encontre interesante de un post de este foro no me acuerdo de cual pero ahi va, ojala te pueda ayudar.
GY 401 (PONER A PUNTO)
1 enchufa el gyro al receptor. Segun la emisora puede variar donde conectarlo, pero suele ser el conector con tres cables al canal de cola ( 4 ) y el de un cable ( señal ) al canal de la sensibilidad del gyro ( 5 )
2 la emisora tiene que tener algun menu donde ajustar la sensibilidad del giro, tanto en bloqueo de cola como en normal. Ajusta los dos a 40% como punto de partida. Debes asignar un interruptor de la emisora para conmutar el gyro de normal a bloqueo de cola. El ATV o recorrido del servo de cola debe estar al 100% en ambas direcciones y el subtrim a 0%. Anula la mezcla REVO MIX de la emisora.
3 Enchufar el heli con el gyro en modo normal y ajustar el potenciometro " delay " a 0. El otro potenciometro es para ajustar el recorrido del servo. Ajustalo hasta el maximo recorrido que te permita la mecanica de la cola.
Con el stick en el medio deberia quedarte tambien el mando de la cola al medio.
4 Levantalo en estacionario y si la cola esta como histerica de un lado al otro ( cola de pez ) baja la sensibilidad del gyro hasta que ya no lo haga.
Acto seguido ajusta la mecanica de cola desplazando la transmision de cola hacia adelante o atras hasta que se quede mas o menso en su sitio en estacionario.
5 Cuando ya lo tengas, aterrizas, desconectas el heli, activas desde la emisora el bloqueo de cola con el interruptor y conectas el heli. No muevas el heli hasta que la luzecita se quede fija... Si no lo hace, invierte desde la emisora el canal de la sensibilidad ( 5 ) de la emisora y repite el proceso...
Teoricamente ya esta ...
Por jhony
#611308
Esto es una cofiguracion orientatiba
Esto esta sacado de este foro
CONFIGURAR MINI TITAN CON FF7
Mirando el helicóptero de frente el servo de la izquierda es de alabeo y va al canal 1.
El servo de la derecha es de paso y va al canal 6
El servo del centro es de profundidad y va al canal 2
El variador va al canal 3
El gyroscopo al canal 4 y la ganacia al canal 5
En el menú Parameter ponemos que el tipo de plato es HR3 y si el receptor es ppm o pcm
En la opcion swash tenemos que poner…
AIL ----- -50
ELE ----- -50
PIT ----- +50
En reverse tenemos que ponerlo así…
1 ----- REV
2 ----- NOR
3 ----- REV
4 ----- NOR
5 ----- REV
6 ----- NOR
7 ----- NOR
En la opcion gyro hay que poner…
GYRO ----- ON
SW ----- D
MODE ----- GY
UP ----- A 50%
DN ----- N 50%
Curvas de motor y paso orientativas.
TH-CRV
5 ----- 80
4 ----- 60
3 ----- 25
2 ----- 10
1 ----- 0
PI-CRV
5 ----- 70
4 ----- 60
3 ----- 55
2 ----- 28
1 ----- 20
Por kikeland
#611538
Hola, revisa a ver si puede ser esto. Si el parpadeo es lento y no es doble, quiere decir que has encendido el heli teniendo la palanca de giro de la emisora en modo normal, cambia la palanca asignada al giro de posicion, apaga y enciende de nuevo el heli y verifica que tengas la luz encendida fija. El heli siempre se tiene que encender con el modo de bloqueo de cola activado, aunque luego si quieres puedes pasar a modo normal.
Saludos y buenos vuelos.
Por sergior1
#611726
por ahora lo he conseguido poner pero en opcion GIRO en UP---A 50% Y DN----A 50% asi si que me va el resto cuando traigan las piezas lo probare gracias ya os contare enga un saludo dww
