Por josetor
#353729
Explico
tengo el gyro 401 y no se me queda la luz del bloqueo fija ,
cuando lo enciendo parpadea normal y la luz se me queda intermitente como las luces de intermitencia del coche,un solo destello.
la emisora es una ff7 y he revisado todas las mezclas pero aun asi no se queda el bloqueo.
Alguien que me lo pueda aclarar
gracias
Por CHaRLyTo
#353730
El bloqueo del gyro actua a partir del 60% de ganancia, mira que la tengas correcta si aun así no te entra es posible que tengas algún problema en el servo.
Por moynet
#353812
En la FF7, en concreto en el menú del GYRO tendrás un apartado para poner la ganancia, pues bien fijate e tengas un porcentaje cd 1% a 100% pero en modo "A" (Bloqueo de cola), el modo "N" (Normal) es sin bloqueo de cola, y que también el canal lo tengas invertido.
Para la futaba hay que invertir casi todos los canales de la emisora.
Por josetor
#353936
El problema es que como pongo el modelo A ya que el bloqueo me funciona con el gyro en INH y mode STD
pero no puedo corregir la ganacia y me hace la cola de pez
creo que es un problema de configuracion de emisora
Por Franc
#354016
Hola Josetor :wink:
Si tienes el gyro inactivo (INH) y en modo standard (STD), lo tienes en normal y no en bloqueo de cola, para activar el bloqueo de cola tienes que activar el giro (ON) y donde tienes STD en modo GYRO, entonces te vas a los porcentajes y mueve la rueda hasta que en los porcentajes salga la letra A, Ejemplo A60% bloqueo de cola y si sale N40% es en normal sin bloqueo.
Creo que va asi, sino que me corrigan los sabios...
Por josetor
#354135
entonces Franc cuando me salen la lista de tres porcentajes subiendo o bajando cambia a modo de bloqueo .
pos mañana lo miro que me he preparado la emisora para volar mañana
estaremos en contacto
es que la electronica cada vez la hacen mas complicada
Por josetor
#354141
SIIIIIIIIIIIIIIIIIII ES ESO
FRANC he movido los porcentajes y ha salido la letra A
otra preguntita en el gyro el potenciometro de Delay tiene que estar en alguna posicion
Te has ganado mi voto en las proximas elecciones
chao
Por Franc
#354161
Ok, me alegro Josetor de que te funcione, respecto al Delay depende del servo que tengas, si es digital debe estar a 0 (porque los digitales son muy rapidos)y si es normal hay que darle un poco de valor, creo que el Delay retrasa la orden del gyro al servo y en los digitales no hace falta.
Si no te acaba de funcionar me llamas y le hechamos un vistazo, :wink: (todo sea por no perder un voto :D )
Por josetor
#354271
Vale el servo no es digital es un sg90 de momento no he tocado nada
mañana seguire con el vicio
Lo que hacen algunos por ganar votos
chao
