Por sergior1
#776765
hola,tengo el MT con la ff7,y tengo un problemilla,ya tengo el servo de cola bien ajustado y centrado,pero cuando lo levanto,la cola pega una sacudida para la derechay otra y otra,las revoluciones las tengo a65%,y en la opcion GIRO tengo UP:a60% y DN:n60%,mañana probare a subirlas a 70% haber si es de hay ell problema,si no es de hay que puede ser?ya os cuento cuando lo pruebe enga gracias.
Por PEDROJ
#776773
prueba a cambiar la ganancia del giro y tambien puedes acortar la varilla del servo del giro dale una vuelta y prueba como va
Por sergior1
#779267
ok problema solucionado,le he subido la ganancia del giro y hay esta por fin enga pedroj un saludo gracias
