Por PIKU
#602164
hola! Leyendo las instrucciones del gy611, veo que pone que solo se use con pcm, yo tengo puesto el módulo de gutama en 2,4ghz, con lo q esta en ppm. Esto afectaría al funcionamiento del gyro?
Por moynet
#603723
Pues yo llevo ya 6 vuelos con el 601 y un modulo de 2,4 Ghz de futaba y por ahora no te tenido ningun problema ni que se me fuera de cola, si tuve algunos pero eran de ajustes que ya se solventaron.
Yo diria que el receptor de 2,4 Ghz trabaja en PCM cuando emite incluso arriesgaría a decir que emiten en DUAL PCM (dos frecuencias en PCM alternas), si en el manual del modulo dice que tienes que poner PPM en la emisora será para el módulo, la comunicacion entre el modulo y la emi.
QUE ME CORRIJAN LOS EXPERTOS POR FAVOR. GRACIAS
