hola gente, tengo un synergy n9, y el gyro 611 me lo estan reparando..... pero le puse el gyro 401 con el servo 9254 para salir del paso, y es muy justo para un Heli 90 ., solo son 3,5 kg de servo
Que servo me aconsejais...????
si lo habeis probado..???
Por Fran Salazar (junior)
#477174
Hola , yo te aconsejo en vez del 9254 el 9250, para mi es mas fiable salu2
Por DVR
#477189
Buenas
El 9250 está muy bien,yo lo tube Eusebi en el Raptor 90 :wink:
Pero al final de la caña que le daba empezó a perder el punto neutro,pero no va mal,me duró mucho mucho,es aconsejable
Por Eusebi
#477328
es verdad el 9250 es de 5,5kg, que con ese ya estaria bien y por lo que estoy viendo trabaja con los mismos impulsos que el 9254
Por Lucifer
#477348
:D Flipando... con las respuestas de la gente.
El 9254 tiene la misma fuerza en KG que el Servo del 611...
S9254 Heli High Torque/High Speed
FUTM0224
Volts Torque Speed
4.8V 47.2 oz-in. 0.06 sec/60°
S9256 Heli High Speed for GY601/GY611 Gyro
S9256
FUTM0226
Volts Torque Speed
4.8V 47 oz-in. 0.06 sec/60°
PD: Le puedes meter hasta un micro servo si quieres.
Por DVR
#477355
Haber
En la cola no se necesita KG se necesita SPEED velocidad,y los digitales son los más rápidos,hay algunos que resisten más que otros.
Pero tanto en la cola cómo en gas no se necesita KG sino SPEED
Por Javi_R
#477400
Yo le pondria sin dudarlo el 9256 que aunque son iguales tiene mas mejoras, el 9254 no creo que aguante las palas de cola de un 90 sin quemarlo antes
Por Eusebi
#477428
ahora me haceis dudar de cual ponerle, ya que el 9254 me a durado unos 20 vuelos, por eso que comentaba que con algo mas de kg, aguantaria un poco mas, aunque la velocidad varia un poco.
suponindo que sea el servo lo que me falla,,,, se me giro 3 vueltas de cola en dos ocasiones.
Por Lucifer
#477443
La calida del 9254 en cola esta por discutir... pero lo que esta claro que son los mismos kg que el 9256, y si alguien no puede yo creo que sera el 401.
Por luispez
#477561
Solo aclarar una cosa:
El 9254 es de 3,4 kilos, 0,08 segundos a 4,8 voltios y con piñonería de plástico.
El 9250 es de 5,5 kilos, 0,11 segundos a 4,8 voltios y con piñonería metálica. Es un servo cojonudo y resistente, yo tengo 2 por aquí con bastante uso y ningún problema.
Eso si, si no llevas gobernor y las curvas de motor no están muy finas la diferencia de velocidad entre los 2 se nota.
Por Lucifer
#477562
luispez escribió:Solo aclarar una cosa:
0.06:)
Por luispez
#477569
Ok, totalmente cierto, el 9254 es de 0,06 como dice el amigo Lucifer.
Por somoza9
#478041
al GY 401 no le vale el 9256, ya que si no me ekivoco no tiene los mismos impulsos que el 9254
salu2
Por Luis García Aguillo
#478055
El 9256 tiene el centro en 760us y el 9254 en 1520us.
Los dos tienen un frame rate de 333 frames/segundo
