Por Joan Cervantes
#642467
Hola , alguien conoce o tiene este gyro , es que yo lo compre relativamente barato y no se me esta volviendo loco , no puedo acabar de configurarlo ,el heli me da vueltas como loco , sin parar , cual es su posicion correcta vertical o horizontal , vaya tela esto de los gyros :shock: :shock: es complicado !!el telebbe casi , casi , ya lo tengo pero el imax me vuelve loco :oops: bueno estamos en ello a ver si volamos de una vez ,porque entre ajustes y ajustes me gasto las baterias que es un contento 8) 8)
Este es el Gyro Imax G192 con bloqueo de cola .
imax G 192.jpg (7.12 KiB) Visto 314 veces
Por buhojean
#642575
Graphite 74 escribió:Hola , alguien conoce o tiene este gyro , es que yo lo compre relativamente barato y no se me esta volviendo loco , no puedo acabar de configurarlo ,el heli me da vueltas como loco , sin parar , cual es su posicion correcta vertical o horizontal , vaya tela esto de los gyros :shock: :shock: es complicado !!el telebbe casi , casi , ya lo tengo pero el imax me vuelve loco :oops: bueno estamos en ello a ver si volamos de una vez ,porque entre ajustes y ajustes me gasto las baterias que es un contento 8) 8)
jejejeje yo lo tengo aunque no lo creas en un t rex 450se y me va de maravilla, con bloqueo y todo, hago 3d y no va nada mal.
Claro no es un 401 pero para lo barato que esta va muy bien.
Lo puedes montar (mirando el heli desde la cola), parado con las letras mirando hacia la cola y que las conexiones del servo salgan hacia la izquierda. Tambien lo puedes montar de lado con las letras mirando hacia la derecha. Solo tines que ver las instrucciones del gyro esky 0407a el que tiene bloqueo, si te fijas el Imax g192 es el mismo gyro pero con otra carcaza.
Otra cosa que me rompio la cabeza descubrir, es para activar el bloqueo de cola, cuando conectas el heli el gyro rodara el servo o la cola hacia el lado izquierdo, eso esta correcto, entonces levanta el heli despacio en hovering, el heli va a empezar a deslizar la cola hacia la izquierda (cabina hacia la derecha) entonces con el trim empiezas a corregir dandole al trim hacia la izquierda hasta que el heli se quede quieto,
bajalo y desconecta, conectalo otra vez y veras que cuando se inicialise el gyro el servo se centra y se queda en ese punto, y si le das a la cola un tope el gyro corrige y se queda en un solo citio, no vuelve al centro esto es que ya esta activado el bloqueo.
Bueno espero haberte ayudado y que hayas entendido.
Por Joan Cervantes
#642725
Muchas gracias , pues me ha sido de mucha ayuda tu informacion , lo he colocado así y va de perlas me he quedado asombrado lo bien que va por el precio que tiene , saludos y buenos vuelos :lol: :lol: :lol:
