- Jue, 14 Jul 2005 11:34
#84590
Ya me ha llegado mi DragonFly 35. Bueno varias cosas.
1º Los servos venian a 90º (mas o menos) pero el plato giratorio estaba desiquilibrado. Lo he ajustado y trimeado el mando para que el plato quedara totalmente plano. Supongo que eso sera lo correcto.
2º Me he cargado el servo del rotor, bueno, yo no, ha sido el giro. No se que coño hace el puto giro que llevaba el servo hasta el limite y alli se quedaba, incluso con el motor parado, luego a los 10 o 15 segundos de estar el motor parado, el servo volvia a su posicion y hacia una especie de micro-movimientos intermitentes en el servo. Si quitaba/ponia la bateria, parecia responder bien. Total, que como jodio el servo, lo he sustituido por un HS-55 de hitec.
3º Estoy siguiendo el metodo de el cuadro de 40x40 y mantener la cola. Es absolutmante imposible con el GIRO, el Giro parece que va a su bola, el Heli no hacia nada mas que dar vueltas y era absolutamente imposible dejar la cola estable, incluso con el mando a tope en direccion contraria a donde giraba. VAmos, que incluso una vez parado el motor, el servo no respondia.
He desconectado el GIRO y conectado el servo de cola directamente al receptor, y joder que cambio. Es absolutamente manejable en el suelo, lo mantengo dentro de los 10 grados de aprendizaje, incluso lo he levantado un palmo del suelo.
... y ahora viene mi pregunta.
¿ Tengo el GIRO ROTO o simplemente Desajustado ?
Otra cosa que me ocurre, ya de paso aprovecho, es que a bajas revoluciones (20%-30%) el heli tiembla una barbaridad hacia los lados, ademas, visto desde arriba, es como si el centro de las palas hicieran doble figura, pero solo el centro de gravedad, si subo las revoluciones el tembleque se minimza mucho ¿ Es Normal esto ?
Ademas, a ese mismo regimen de motor (20-30%) y aleatoriamente, el tope de la cola de plastico, osea, donde se apoya la cola en el suelo, no hace nada mas que picarme el suelo continuamente, vamos un clac-clac-clac-clac-clac.
¿ A que puede ser debido ?
