Me podriais explicar cual es la funcion del giroscopo en un heli.
Ya que mi drangonfly cuando se encuentra en vuelo se me gira algunos grados ( entre 45 a 90º + o - ) y me es muy complicado su manejo.
Hay alguna regulación para salvar ese obstáculo ???????'
GRacias de antemano
Por Antonio Diez spooky
#166613
Hola, pues el giro tiene precisamente esa función, ayudar a mantener una dirección estable.
No conozco muy bien el 35, pero ya veo que no tiene motor de cola.
Si siempre se te va al mismo lado, hay que mirar que el paso de las palas de cola en neutral (stick al centro) sea correcto.
Pero si cada vez se va a un lado, por efecto de subir o bajar la palanca, entonces te hace falta subir un poco el tornillito de la sensibilidad.
Ten en cuenta que la varilla que manda cambiar el paso de cola, y todos los mecanismos que intervienen en ese movimiento deben ir muy muy suaves.
Si se va siempre a la izquierda, de golpe, puede también ser que algún piñón de la transmisión de cola no esté fijo del todo, y patine en su eje.
